Författare Ämne: Går min Nibe F1255-6 CU som den skall?  (läst 2066 gånger)
Utloggad Slappy
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 15 januari 2024, 19:34:16 »
Hej, jag är totalt okunnig på bergvärme pump och graferna jag kan se i nibe uplink appen men jag är intresserad av att veta om den verkligen gå som den skall, anledningen till att jag undrar är för att på natten när inget används så verkar den dra mer ström än den gör annars, det verkar också som att den går med väldigt hög framledningstemp, bifogar några av graferna och hoppas någon mer kunnig kanske ser något jag inte ser.
Kör på kurva 7.1 med vattenburen golvvärme på ett 100kvm hus samt 20kvm gillestuga i källaren. Smart price adaptation är av, något mer ni undrar över så fråga bara så svarar jag samt bifogare mer info om det behövs.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Går min Nibe F1255-6 CU som den skall?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2024, 19:48:09 »
Den kör mycket varmvatten, de höga bergen
Utloggad Slappy
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2024, 19:50:39 »
Ja jag har märkt det med men jag vet inte varför, det känns som att den kör legionellakörning hela tiden fast det är satt att den skall göra det var 14 dag.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2024, 21:10:25 »
Nja, den går bara upp till 50 grader i diagrammet med varmvattentemp, och det är ju långt från Legionella-körning.
Kurva 7 låter högt för golvvärme. Har du en golvvärmeshunt? Hur är den inställd? Vad är den faktiska framledninngen till golvet när VP jobbar?
Har du termostater som blockerar värmen?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Slappy
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2024, 21:23:56 »
På vårat Upnor system så är det ingen shunt vad jag vet, temperaturen på framledningen till golvvärmen är ca 30 grader just nu, på systemet där uppe vet jag inte om det sitter någon shunt har jäkligt dålig koll på detta, jag har termostater i källaren samt 2 stycken för golvvärmen där uppe. Framledningen just nu ligger på ca 43 grader.
Utloggad Slappy
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2024, 22:27:05 »
Nu går BV pumpen och är uppe i ca 50 grader igen, värmen till golvet här i källaren är inte mer än ca 23 grader.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2024, 05:41:48 »
Lufta och sänk kurvan, kurva 5 typ om du har gv i hela huset
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2024, 07:34:26 »
Mmm, ni verkar antingen fröbruka mycket tappvarmvatten, eller så är det nåt knas med luft i VVB-slingan eller liknande som gör att den inte värmer effektivt, under natten ska den max behöva värma på VVB 1 gång kan jag tycka.
Sänk kurvan till 5 och öppna alla termostater helt, justera sedan kurvan nedåt om det blir för varmt inne, eller uppåt om det blir för kallt.
Om värmepumpen kör ut t.ex. 40 grader så ska framledningstempen ut på golvvärmeslingorna vara så nära den tempen som möjligt, annars shuntar du ned värmen helt i onödan, med högre driftskostnader som följd.
Varje grad lägre temp du kan låta värmepumpen producera ökar besparingen med ca 3%.
Kan du gå från 40 grader till 30 så är det en 30% ökad besparing.
Och du ökar livslängden på värmepumpen också.
Min bedömning är att det finns mycket att göra för att förbättra statusen på din anläggning.
Utloggad Slappy
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2024, 17:23:14 »
Har sänkt kurvan till 5 och såg direkt förbättring så det är ju positivt! Golvvärmen i källaren ger ut samma temperatur som pumpen leder fram just nu ger pumpen 34 grader och det visar även golvvärmen i källaren, värmen på entréplan däremot är lite annorlunda, skruvade upp vad jag förmodar är shunten till max på båda bifogar bilder här nere så ser ni, temperaturen på golvvärmen i entreplan låg runt 20-25 grader så något där verkar inte vara riktigt rätt men luftade systemet för ca 2 veckor sen och det var ingen luft i det då men skall ta en titt igen. Tar för givet att dom som är runt 30 grader är framledningen och dom som är runt 25 är retur.
*EDIT*
Och nu har dom fan ta mig trillat ner till runt 20 grader på framledningen på LK systemet.... förstår inte varför dom borde för fasiken ligga uppe på 34 dom med...
« Senast ändrad: 16 januari 2024, 19:44:29 av Slappy »
Utloggad Slappy
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2024, 21:56:49 »
Åh mitt dumma huvud, well tur att man läst på hur en shunt funkar xD tro fan det blev kallt på entréplan då jag råkat stänga en av ventilerna så inget varmvatten cirkulerade i systemet... aja nu är båda ventilerna öppna vilket jag hoppas innerligt att dom skall vara så nu skall väll termostaterna bestämma ifall pumpen skall gå eller inte i huset.
