Författare Ämne: Elpatronknas?  (läst 1038 gånger)
Utloggad LJ65
Elpatronknas?
« skrivet: 15 januari 2024, 08:59:20 »
Har en f2030/9 l/v   Har innetemp ställd på 20 grader. När vi eldar i kaminen så slutar pumpen ge värme till radiatorerna, så långt funkar allt toppen men när det blir för kallt ute för pumpen så går elpatron i och den börjar pumpa ut full värme trots att rumstempen ligger på 26-27 grader....   Ska det vara så eller är ngt tokigt?   Kan tillägga att jag kan noll om kurvor osv...
  • Antal inlägg: 36601
SV: Elpatronknas?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2024, 09:08:42 »
Med full värme, menar du då verkligen full värme, eller bara att den börjar värma vattnet med elpatron?
Det finns ju radiatorvatten utdraget till utedelen, så om det blir riktigt kallt ute så finns säkert skyddsfunktioner som ska säkerställa att det inte fryser i utedelen.
Exakt hur de designat detta vet jag inte, men det är nog inte helt ovanligt att de har haft med i planerna att det inte behövs värmetillförsel när det är svinkallt ute.
Kan vara bara en tankevurpa från nibe.  dontknow
Annars kan det ju vara så att de kräver minst XX grader temp på vattnet till utedelen om utetempen går under xx antal grader på nåt sätt.
Men då borde ju först kompressorn i värmepumpen starta, som jag tolkar dig så gör den inte det?
Ring deras support och kolla med dem.
« Senast ändrad: 15 januari 2024, 09:15:02 av Rickard »
  • Antal inlägg: 31239
SV: Elpatronknas?
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2024, 11:14:36 »
Har du nån Nibe innerdel eller är F2030 kopplad direkt på värebäraren?
F2030 har inbyggd frysskyddsfunktion, så det är troligt att denna hoppar in.
Och har du ingen Nibe innerdel emellan så kommer den värma utedelen med elpatron och detta värmer ju samtidigt innomhus.
