Författare Ämne: Vad gör inställningen Sänkning under värmekurva?  (läst 1829 gånger)
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« skrivet: 14 januari 2024, 17:03:34 »
Var ner och kikade på inställningarna på vår Diplomat Duo Optimum från 2008, då den inte gav tillräcklig värme när det var kallare än -10.
Kurva 5, 0 och -5 var ställda till 0, så jag ökade -5 kurvan till 3 och tror det blir bättre.
Men så såg jag också att värdet som heter Sänkning var satt till 2, och har nog varit så sen 2008. Vad innebär det? I en manual jag fann står det något om tariffstyrning, men jag har inget timpris eller så på elen, om det är så det är tänkt...?
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
SV: Vad gör inställningen Sänkning under värmekurva?
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2024, 17:41:53 »
På min Diplomat kan man med t.ex. ett kopplingsur lägga in ett motstånd på 10KOhm mellan plint 307 0ch 308.
Man sänker då "Rum" med den siffra som är inlagd, i ditt fall 2.
Det ger en sänkning ut på radiatorerna med i ditt fall 2 gånger 3 grader. Varje grad på Rum motsvarar alltså 3 graders skillnad ut.
Den siffra som visas på displayen är den som är aktuell, ändrar sig alltså om motståndet kopplas in.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
  • Antal inlägg: 31235
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2024, 11:07:15 »
Kan också vara så att den behöver tillskott när det är kallare än -10 C ute och att detta av nån anledning inte funkar?
Det sitter ett överhettningsskydd i elskåpet nere till vänster, tryck hårt på knappen med en mejsel.
Utloggad Dymo450
  • Antal inlägg: 81
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2024, 11:30:26 »
Nej det har inget med el-pannan att göra alls utan det handlar om det man förr kallade nattsänkning.
Skulle el-pannans överhetningskydd ha löst ut så får man larm TS löst
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2024, 22:31:09 »
Tack för svar ang Sänkning, jag ställer den till 0 eftersom vi inte har någon tariff eller nattsänkningsbehov. Känns som nåt man inte använder idag? Då kan det vara dumt att den var ställd till 2 grader ifall den sänker nattetid (?)
