Författare Ämne: Bra utbud med knäpptank/volymtank/arbetstank?  (läst 6522 gånger)
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« skrivet: 14 januari 2024, 16:34:00 »
Jag tror jag skulle skaffat en tank för att få ner knäppandet i våra radiatorer. Problemet är att jag har det ganska trångt ca 40x60cm bredvid pumpen. Har sökt lite men hittar inte så många tankar. Mitsubishi t ex 38cm djup (diamater?) . Isåfall kanske man kunde satt den nästan uppe vid taket, ovanför värmepumpen? Behöver man extra cirkulationspump också?
Sen ska jag också installera 3 extra raddar och några meter rör. Det ökar ju volymen i systemet också men tank behövs kanske ändå?
« Senast ändrad: 14 januari 2024, 16:36:15 av Kritan »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Bra utbud med knäpptank/volymtank/arbetstank?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2024, 10:55:45 »
Bosch STH 100 är exakt 400 mm.
Om du ansluter som en knäpptank, in i toppen och ut från botten av tanken, så behövs ingen extra cirkpump.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2024, 20:01:33 »
Hmm verkar dock behöva stå på golvet, har inte plats för det tyvärr.
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2024, 09:53:09 »
Med vatten väger den ca 155 kg, det går säkert bygga ett stativ för den.
Mitsubishis tank är på 35 liter vilket är ganska lite, är osäker på om den räcker till för att få bukt med knäppningarna?
