Författare Ämne: Energibehov  (läst 1651 gånger)
Peter Karlsson
Peter Karlsson
Energibehov
« skrivet: 13 januari 2024, 22:47:20 »
Hej, visst borde det gå att räkna ut energibehovet
Min värmepump ger 3200 watt vid minus 14 grader
Huset är 92kvm 2vån
Tempen i huset ca 21grader
Vilken effekt behöver jag vid -25grader, för att hålla 21grader inne?
  • Antal inlägg: 4504
SV: Energibehov
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2024, 23:57:50 »
4200W skulle jag tippa.
Vid -14° har du 35 graders skillnad inne/ute
Vid -25° har du 46 graders skillnad.
(3200/35)*46=4206
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Energibehov
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2024, 00:34:54 »
Huset är 92kvm 2vån
För att ge en mer exakt siffra:
FTX? Luftflöde?
Självdrag?
Vårtemperatur då huset ej behöver uppvärmning?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Energibehov
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2024, 08:22:07 »
4 335 Watt vid 4° egenvärme d.v.s. värmebehov från +17°.
Peter Karlsson
Peter Karlsson
SV: Energibehov
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2024, 12:17:09 »
Tack för svaren, då räcker det nästa inte med en pump som ger 4000w vid -25, men nu för tiden är det ju sällan det är under -25 i jämtland
Mitsubishi har ju en som ger 6000w vid -25, men då är risken att jag måste säkra upp huset till 20A
SV: Energibehov
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2024, 12:21:05 »
När det är kallare än -25 grader får man räkna med att helt köra på el-radiatorerna. Men det är ju bara kortare perioder i det stora hela med väldigt liten inverkan på årsförbrukningen.
