Författare Ämne: Haveri Partikelfilter varma sidan  (läst 1379 gånger)
Utloggad arimax
  • Panchoveterinär
  • Stad/land: NÄSÅKER
  • Antal inlägg: 76
  • Hur får man snöfria solfångare ?
« skrivet: 13 januari 2024, 16:48:51 »
Har en IVT E17 från 2009. Rengjorde partikelfiltret på varma sidan för 10 dagar sedan. Filtret var ganska igensatt. Vid rengöringen lossnade
 ”mässingsnätskorgen”
från den mässingskrage som håller filtret på plats.  Jag satte ihop krage och nätkorg och monterade tillbaka filtret. Efter några dagar hördes metalliska ljud när pumpen gick igång. Upptäcke idag att värmebärardeltat har ökat från tidigare normal 8 till delta 14. Öppnade filterhållaren och upptäcker att själva ” nätkorgen” är borta endast låsring och filterkragen finns på plats.  Kan ”nätkorgen” passera  cirkulationspumpen och fortsätta in i värmeväxlaren?
eller vad kan ha hänt och vad kan jag göra Sc:,h??????
Mycket  tacksam för svar.
325 kvm timmerhus 2 våningar  med glasveranda mot söder.+ 75 kvm separat hus med värmekulvert.  18 kvm solfångare ( 1984 ) i söderläge. 100% varmvatten 15 maj- 15 sept. Vedeldning Arimax 35. Med 2 ack-tankar á 1600 lit. 200 l. Förrådsberedare. Vedförbrukning 10 kbm t torr björkved. Kostnad  ca 5000/ år.    Installerat bergvärme  2009- 2011 IVT HT E17 + IVT C6 inkopplade på samma  Borra 2x210m. IVT E17 värme stora huset IVT C6 värme gårdshus via 30 m. Kulvert + varmv. stora huset ( ca 1200 KWh ) 2022 70 kvm solceller ca 10000 Kwh varav ca 3000 KWh egen förbrukning.
Total el 2024 14000 KWh
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el  3000  KWh
Total el 2017 -23000 KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6  6294 KWh
Hh-el 4391 KWh
  • Antal inlägg: 4316
SV: Haveri Partikelfilter varma sidan
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2024, 17:49:07 »
Den kan inte komma förbi cirkulationspumpen. Ta isär den och kika, dela pumphus från motor bara.
Utloggad arimax
  • Panchoveterinär
  • Antal inlägg: 76
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2024, 16:01:25 »
Stort tack till HBerggren
Ja det var precis som du svarade. Filtret satt vid inloppet till cirkulationspumpen. Passade på att rengöra flexislangarna som var fulla av goja. Fick oxå byta läckande universalkoppling.  Nu går pumpen som vanligt igen med delta 7.
Toppen med detta forum
Med vänlig hälsning,
Arimax
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el  3000  KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6  6294 KWh
Hh-el 4391 KWh
