Författare Ämne: Cirkulation varma sidan (nyinstallerad F1226-12)  (läst 1292 gånger)
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
Hallå!
Nu har jag fått min nya F1226-12 monterad.
Har börjat göra lite justeringar och har en fundering kring  cirkulationen på varma sidan.
Inställning idag: se bild.
Diffen ligger på 7 grader med denna inställning, dock ett element som inte riktigt blir varmt. (Kan ligga fast strypning på returen)
Men största frågan är varför olika när pumpen går och när den ”vilar”? Värmen stannar då i elementen och pumpen startar snabbare har jag märkt.
Tankar?
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
  • Antal inlägg: 5456
SV: Cirkulation varma sidan (nyinstallerad F1226-12)
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2024, 16:34:16 »
Vad hade du före VP.  Och det elementet är längst bort.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2024, 16:36:51 »
Elementet är först ”på den slingan”
Körd tidigare en 1230-10 med högsta hastigheten (3/3) på varma sidan.
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2024, 16:38:58 »
Och det gav värme då. 1 rörs eller 2 rörs system.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2024, 16:44:36 »
Två rör, japp gav värme tidigare.
Provade på 100% på pumpen nu och då ger den värme, dock hamnar jag på 5 graders diff då.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2024, 18:58:42 »
Kan ju även vara att den ska sänkas när pumpen vilar.
(Tänker på hastighet i vänteläge)
Kalla elementet är en historia för sig.
