Författare Ämne: Negativ delta?  (läst 2603 gånger)
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
Negativ delta?
« skrivet: 12 januari 2024, 21:50:35 »
Såg något märkligt idag. Vid flera tillfällen har pumpen rapporterat rejäl negativ delta på radiatorkretsen. Ned till -12.
Är lnte det lite märkligt? Utomhustemp runt nollan och inomhus 20 grader på innegivaren.
« Senast ändrad: 12 januari 2024, 21:52:40 av Kritan »
SV: Negativ delta?
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2024, 21:55:20 »
Kan det vara avfrostningarna?
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
SV: Negativ delta?
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2024, 07:49:39 »
Aha ja det kanske det är? Mycket knäppningar blir det.
SV: Negativ delta?
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2024, 09:14:04 »
Blir det mycket knäppningar i värmesystemet så kan man sätta in en knäpptank där som blandar ut vattnet.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
SV: Negativ delta?
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2024, 16:16:01 »
Ja.
En fråga där, hade FLVP tidigare men då knäppte det aldrig. Behöver inte FLVP avfrosta också?
SV: Negativ delta?
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2024, 16:37:13 »
Du kanske hade en äldre traditionell frånluftsvärmepump med shunt och utan någon växelventil? De brukar heller inte behöva avfrosta normalt. Det är bara de nya kraftigare frånluftsvärmepumparna som arbetar med regelbunden avfrostning.
  • Antal inlägg: 4322
SV: Negativ delta?
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2024, 18:02:44 »
Ja.
Ingen frånluftsvärmepump tar avfrostningsenergin från vattnet ännu.
Tar man energi så blir delta negativ, lämnar man energi så blir delta positiv.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
SV: Negativ delta?
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2024, 21:43:25 »
Ja det var en Nibe 310 vi hade innan.
Såg att Mitsubishi säljer en knäpptank/volymtank på 35 liter.,kanske går att hänga på väggen? Har inte så mycket plats.
https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/luft-vattenvarmepump/tillbehor-luft-vattenvarmepump/mitsubishi-electric-tc35l-bufferttank/p-1533270
Jag ska också installera ytterligare 3 radiatorer och några meter rör. Kan denna ökande vattenmängd kanske vara tillräcklig för att minska knäppandet? Eller bör jag installera tanken ändå?
« Senast ändrad: 13 januari 2024, 22:17:33 av Kritan »
SV: Negativ delta?
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2024, 14:35:03 »
Tanken behövs ändå för att utjämna framledningstemperaturen.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
SV: Negativ delta?
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2024, 16:05:02 »
I see. Ska kolla med en rörmockare. Hur vet man hur många liter man behöver?  Mitsubishis tank är inte så stor men jag får knappt plats med den. Hade varit bättre med någon rektangulär avlång tank.
« Senast ändrad: 14 januari 2024, 16:24:10 av Kritan »
