Författare Ämne: Bosch Compress 3800i EW - begreppsförklaring och ändra inställnig för ökad värm  (läst 5956 gånger)
Utloggad Zimba5
  • Antal inlägg: 4
Vi har vi en Bosch Compress 3800 EWi 13 (flvp) sedan ett år tillbaka och efter installationen har vi inte samma värme i huset som vi hade när vi hade en Nibe N370. Huset är på 170 kvm med byggnadsår 2010. Då jag har noll koll på vad nedan 9 begrepp innebär undrar jag om någon kan förklara för mig vad begreppen innebär samt även hur jag ska ändra på inställningarna för att öka värmen i huset.
1.   Kopplingsdiff värme (50 K*min)
2.   Kopplingsfördr.värme (-50 K*min)
3.   Max tid vv (45 min)
4.   Max tid värme (35 min)
5.   Startfördröjning vv normal (30 tim)
6.   PC0 temp.delta värme (7.0 K)
7.   Fördröjning värme (100 K*min)
8.   Fördröjning tillskott (10 K*min)
9.   Hyst. till komp stopp (0,1 K)
Zimba
  • Antal inlägg: 31282
Nja, ingen av dessa kommer påverka värmen i huset nått nämnvärt.
Det finns egentligen bara en inställning och det är värdet på Rumstemp.
Men om det inte finns nån rumsgivare installerad så är jag inte säker på hur detta funkar?
Det enda som jag vet säkert är att under system-menyn så har du kurvan och justerar du upp denna kommer värmen inne öka.
Nu suger tyvärr manualerna jag hittar på nätet, tror det ska finnas nån som berättar hur man ändrar kurvan på denna men jag hittar den inte.
BOSCH/IVT gör sitt bästa för att hindra användarna att ställa in sina värmenpumpar själva, tror de gör detta bara för att ni ska tvingas kontakta deras ombud för detta.  >:(
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
Som Carl N skriver så måste du justera värmekurvan vilket visas i nedanstående manual på sidan 6.
https://www.bosch-homecomfort.se/globalassets/content-images/dokumentbibliotek/handbocker/franluft/3800-ew/anv_cs3800ew.pdf
Om det är för kallt både då utetemp är hög och låg justera både baspunkt och ändpunkt t ex 3 grader högre. Vänta ett dygn och se vad som hänt.
Utloggad Zimba5
  • Antal inlägg: 4
Tack. Jag vet hur man ändrar värmekurvan. Det jag vill är att tillsatsvärmen ska koppas på snabbare än idag. Undrar vilken/vilka inställningar som påverkar tiden?
Zimba
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
Då är det följande du söker:
Men 10 K*min  är väldigt lite så tillskottet kommer att slå på fort.
Men om du tycker att det är för kallt inne varför ändrar du inte värmekurvan så att det blir lagom temp inne?
Jonasb44555
Jonasb44555
SV: Bosch Compress 3800i EW - begreppsförklaring och ändra inställnig för ökad värm
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2024, 11:15:30 »
Kan någon snälla förklara av K*min betyder?
De måste mena gradminuter med "K" för Kelvin och "min" för minuter. Googla på det så finns det säkert mycket att läsa angående styrning och reglering av värmepumpar. Räknar hela tiden den ackumulerade skillnaden mellan börvärdet och ärvärdet.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
Det är typiskt Bosch (IVT) att använda Kelvin istället för oC som alla förstår.
Byt alltså ut K mot oC  och min mot minuter.
Förklaring:
Med hjälp av värmekurvan bestämmer styrsystemet ett önskat värde (Börvärde) på framledningstemperaturen till radiatorerna baserat på aktuell utetemperatur.
Värmepumpen mäter upp den aktuella framledningstemperaturen (Ärvärdet)
Skillnaden mellan Börvärde och Ärvärde multipliceras med under hur många minuter skillnaden finns och bildar då K*min  (gradminuterna)
Ex:
Önskat värde på framledningstemperatur 40 oC
Aktuell värde på framledningstemperatur  35 oC
Skillnad 5 oC
På 2 minuter erhålls då: 5 oC* 2 minuter = 10 gradminuter (Eller 10 K*min)
Trådskaparens tillskott slår alltså till efter endast 2 minuter om skillnaden är 5 grader som i exemplet.
« Senast ändrad: 18 januari 2024, 10:20:37 av ghupost »
