Författare Ämne: Luftvärmepumpskydd utomhus - lutande tak eller ej?  (läst 2129 gånger)
Utloggad droetker
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 12 januari 2024, 14:46:26 »
Jag tänkte bygga ett eget utomhusskydd i rostfri stål, min polare har tillgång till vattenskärning av metall på sitt jobb och jag har en svets.
Att taket behöver vara lutande när man bygger ett skydd i trä förstår jag, vattnet behöver rinna av för att inte försämra träet med tiden. Men om jag nu bygger skyddet i metall och sedan pulverlacker det, måste taket då va lutande? Risken jag kan se är att vattnet inte vet var det ska rinna och möjligtvis rinner bak (där det sitter monterat, mot väggen till) och det kanske inte är så bra för värmepumpen?
Har en Panasonic HZ25XKE inomhus & utomhus.
Tacksam för input!  :)
SV: Luftvärmepumpskydd utomhus - lutande tak eller ej?
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2024, 14:56:45 »
Se exempel Sverigepumpen. Det tycker jag är bra. Ingen snö som kasar nedför aggregatets fram- respektive baksidor.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2024, 16:47:50 »
Tror snarare att väggen inte mår så bra om allt regnvatten som kommer på plåten leds in mot väggen, så en liten lutning nedåt skulle jag absolut ha.
Sen är det väl en utseendefråga också, vik upp skärmen på kepan och kolla i spegeln.  ;)
Utloggad droetker
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2024, 17:30:50 »
Tack för input! Bra! :D
Utloggad droetker
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2024, 17:32:38 »
Sant, det stämmer. Frågan är hur liten lutning som krävs för att vatten ska rinna av, har du någon aning? Har aldrig byggt ett tak så har ingen erfarenhet :)
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2024, 09:09:32 »
10 % lutning bör räcka för det mesta. Det kan rinna fel håll vid kraftig blåst, men det är nog inte så ofta att det blir problem.
  • Dot gäster: 2143
