Författare Ämne: Elförbrukning ecoel/ecoair 107  (läst 2101 gånger)
RogerSj
RogerSj
« skrivet: 12 januari 2024, 11:24:05 »
Jag har haft en förbrukning på 200kwh/dag nu när det varit runt -15. Är detta normalt eller va drar ni andra haft? Hus på 200kvm samt en tvättstuga på 15kvm i anslutning till kallgarage. Denna har elelement satt på ca 13⁰.
SV: Elförbrukning ecoel/ecoair 107
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2024, 11:31:08 »
När är huset byggt och isolerat? EcoAir 107 till 215 kvm låter väldigt lite och effekten och verkningsgraden minskar rejält vid låga utetemperaturer så förmodligen är elförbrukningen helt vad man kan förvänta sig.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2024, 16:37:17 »
Min utetemp på denna är nog default -10 C då kompressorn stoppas.
Så vid -15 C ute är det en elpanna.
Då är 200 kWh/dygn en ganka normal siffrna för ett hus på 200 m2.
RogerSj
RogerSj
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2024, 17:53:22 »
Byggt 1978. Har legat på 20000kwh/år senaste 15 åren men tyckte 200 va mycket..Men det kanske är normalt
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2024, 18:59:27 »
Möjligen normalt om du bor i norra Norrland, annars åt skogen för mycket.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2024, 20:28:45 »
Men man kanske ska understryka det som redan är nämnt i tråden, att EcoAir som regel är inställda för att stänga av värmepumpen helt och hållet och bara gå på elpatroner när det blir kallare än någonstans -10 ... -15. Den EcoAir 105 v3 som jag har haft att göra med, var från tidigare ägare inställd på att stänga av vid -15 , men jag har förstått av trådar här på forumet att de ofta är ställda på att stänga av vid ännu högre utetemp. Inställningen går att komma åt i någon servicemeny.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2024, 16:28:18 »
Har ungefär samma,tvåplans funkishus 80kvm byggyta med källare,byggt -46.södra sverige,kan komma upp på ca 195kwh ett kallt dygn,elpatron till övre panna går nästan hela tiden under 5 minus.ecoair 510 o ecozenith i250.nog inga bra grejer ctc..
  • Dot gäster: 5364
