Författare Ämne: Fläkthastighet?  (läst 4010 gånger)
Utloggad kebj76
  • Antal inlägg: 28
Fläkthastighet?
« skrivet: 12 januari 2024, 10:24:50 »
Hej igen!
Installerade en Nibe s735 i höstas till vårat 1.5 plans hus på 173 kvm med radiatorer på båda plan. Fläkthastigheten våran installatör satte var 60 procent vilket ger luftflöde på 180-185 kbm. Läser lite här i forumet så känns det som att folk har högre hastighet på fläkt med liknande hus. Vad är rätt? Vad tjänar jag mest på driftmässigt. Eldar kontinuerligt i våran tälgstenskamin och har 22.5 grader inne. Frånluftstemperaturen ligger kring 20.5-21 grader.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Fläkthastighet?
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2024, 10:37:34 »
Hej igen!
Mycket av "hög-fläkthastighet-is-a-good-thing" kommer av de äldre/tidiga varianterna av F750 vars avfrostningslogik är riktigt kass.
De gillar högre fläkthastighet då de KAN ge kortare avfrostningar och EVENTUELLT avsevärt bättre COP.
Har du S735 utan problem, så kör på den enligt OVK:n (Obligatorisk VentilationsKontroll) inställda fläkthastigheten. Har värmepumpen problem, eller mycket tillsatstid, ja, då kan man fundera på att öka luftflödet.
« Senast ändrad: 12 januari 2024, 10:42:51 av kWhalp »
SV: Fläkthastighet?
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2024, 10:40:45 »
Normen för ventilationen enligt Boverkets byggregler är att all luft i huset ska omsättas varannan timme. Det innebär oftast 0,35 lit/sek&kvm. 173 kvm ger 61 lit/sek = 218 kbm/tim. Frånluftsvärmepumpen ger högre effekt desto högre luftflöde den får arbeta med upp till max-gränsen.
Utloggad kebj76
  • Antal inlägg: 28
SV: Fläkthastighet?
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2024, 10:58:38 »
Tack för svar😊
Blev visst 2 olika bud😂. Frågan är ju då för mig vad mycket tid tillsats innebär. Den har 26h tillsats tid sedan installation i mitten av december (inte i höstas som jag skrev innan). Jag undrar också hur komforten ändras inne med tex mer kalldrag som folk nämner här i forumet med högre luftflöde om jag följer Josth bud.
Kan ju även nämna att vi är 4 i hushållet varav 2 tonåringar med datorer och gillar att duscha länge. Bosatta i Närke.
« Senast ändrad: 12 januari 2024, 11:22:01 av kebj76 »
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
SV: Fläkthastighet?
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2024, 13:35:44 »
Har du gjort ventilations injustering så skall du ha högre flöde, eller är det bara värmepumpsfirman som tryckte på startknappen efter installation?
Visst blir det lite drag från ventilerna men med gardiner framför brukar det inte vara något problem.
Det där med långa duschar får du lära familjen att sådan lyx blir det inte!!
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad NybyggtS735
  • Antal inlägg: 46
SV: Fläkthastighet?
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2024, 21:23:48 »
Gardiner löser problemet riktigt bra, nästan för bra. Vi har två tilluftsdon i sovrummet där jag och min sambo sover. Innan jag satte upp gardin som hänger från skena i taket så kände jag kallraset konstant över huvudet. Nu känns det knappt, vilket i sig också betyder att cirkulationen är mycket sämre och det upplevs varmare  i rummet. Nu med gardiner så rör sig luften mer längsmed väggen och ned till golvet, men det är bra mycket bättre än vad det var innan då man konstant fick kall luft över sig.
Gardinerna satte jag så att det finns ungefär 10-15 cm utrymme från väggen. Kunde haft gardinerna närmare väggen men vill underlätta för att luften att sippra ut på sidorna av gardinerna.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: Fläkthastighet?
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2024, 21:33:05 »
Ikeas plisségardiner, det är grejer det  tummenupp
Utloggad kebj76
  • Antal inlägg: 28
SV: Fläkthastighet?
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2024, 06:31:16 »
Löst det med varmvatten behov litet. Själv duschar jag på gymmet 😆
