Författare Ämne: Hög fläkt på Nibe F370?  (läst 1325 gånger)
Utloggad BoXi
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 11 januari 2024, 22:02:51 »
Flyttat till ett hus med en Nibe F370, upplever att jag behöver ha "väldigt hög" fläkthastighet för att undvika avfrostningar.
N är vi flyttade in var fläkten inställd på 55% men då låg avluft och förångare på minus konstant, höjde stegvis och har nu hamnat på 80% fläkthastighet för att hålla mig precis runt nollan och har inte haft en enda avfrostning sedan dess.
Med 80% fläkt låter det en del ifrån ventilation.
Rengjort donen men ventilationskanalerna har väll säkert minst 0,5cm damm-avlagring i sig runt hela rören så min tanke är att så snart som möjligt ta dit sotaren för att rengöra hela systemet samt justera in luftflödena. Kommer det hjälpa mot hur hög fläkthastighet jag behöver ?
Det har nog inte gjort sedan huset byggdes för 20 år sedan.
SV: Hög fläkt på Nibe F370?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2024, 22:07:40 »
Hej! Låter som underdimensionerade ventilationskanaler tycker jag. Nån som inte kunde ventilation som gjorde ventilationssystemet.
Utloggad BoXi
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2024, 22:15:25 »
Okej så en rengöring och justering av flödet kommer troligtvis inte att hjälpa?  :(
Huset är ett Modulent-hus och levererades med en Nibe 310p som senare ersattes med F370 som vad jag förstått det som skall vara en ersättare som är dimensionerad för samma som 310p ?
Utloggad BoXi
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2024, 22:21:36 »
Här är luftflödesmätningen som uppmättes vid slutbesiktningen av huset när det byggdes, ser ju ut som flödet skall räcka till ?
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2024, 18:46:24 »
Hur är isoleringen kring frånluftsrören?
  • Dot gäster: 2171
