Författare Ämne: Hur tolka högre KB diff?  (läst 2622 gånger)
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 208
« skrivet: 11 januari 2024, 20:32:02 »
Blev tvungen att stänga ned ett av de gamla hålen pga misstänkt läckage i någon skarv. Ett gammalt och ett nytt kvar i bruk.
Flödena var inställda i början på säsongen att leverera samma KBin temp.
Det märkliga är att KBdiff ökade från ca 3-4 till 4-5, och KBin har sjunkit till ca -1 i och med stängningen.
Vad betyder det? Hur optimerar pumpen?
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Hur tolka högre KB diff?
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2024, 16:28:09 »
Sitter det separata ventiler på alla 3 inkommande?
I så fall är de kanske instrypta för att ge både rätt tempdiff och jämn temp på inkommande.
Med en slinga mindre så bör nog detta göras om.
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 208
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2024, 18:18:21 »
Det är jag som strypt in de två gamla (ca 110m) jämfört med det nya (170m) som fått fullt flöde. Målet har varit att ha samma KBin på samtliga, som jag kunnat mäta.
Tar för givet att den moderna pumpen har någon sorts algoritm, men jag förstår inte varför diffen har ökat?
Antar att hög diff innebär ett högre värmeuttag, men som man balanserar med den långsiktiga nedkylningen av hålet. Kanske pumpen analyserar att det finns mer ”spänst” i det nya hålet? Ändå märkligt.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2024, 18:54:58 »
I och med att det är två slingor i stället för tre orkar cirkulationspumpen inte driva fram samma totala flöde. Minskat flöde och en liten minskning av pumpens effekt på grund av kallare köldbärare betyder att temperaturdifferensen in/ut ökar. Att köldbärartemperaturen sjunker är också som det ska vara. Borrhålen belastas ju hårdare räknat som värmeuttag per meter borrhål.
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 208
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2024, 19:47:20 »
Logik är alltid ljuv musik!
Tack Roland
