Författare Ämne: EcoZenith i360 och skärmspegling  (läst 5394 gånger)
Utloggad guiness
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 11 januari 2024, 16:54:00 »
Är det någon som vet hur man får till skärmspegling via internet, man är alltså inte direkt uppkopplad på sitt lokala nätverk? Enligt instruktionens femte punkt kan man ange en URL men det funkar inte. Skärmspegling till webläsare funkar när man anger IP-adressen och är ansluten till LAN (http://192.168.xxx.xxx).
Man har ju begränsad funktionalitet med appen så skärmspegling är optimalt. Kan man trixa till det i routern med port forwarding eller finns det en enklare lösning?
CTC EcoZenith i360 och EcoAir M614
Tacksam för alla tips…
/J
EcoAir 614M med EcoZenith i360. Expansionstank på 100 liter och värmer poolen på sommaren. Det hela övervakas med Logger2020, 12 temp- och 3 elsensorer.
Utloggad ch85st
  • Antal inlägg: 23
  • Ny på Luft/Vatten värmepumpar.
SV: EcoZenith i360 och skärmspegling
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2024, 06:05:31 »
Du ska använda URL:n som står längst ner i Bilden till vänster vid sidan om OCRkoden.
Men Du behöver en brygga kopplad till din Wifi router från Pannan om du inte kopplar kabel från pannan till Din router direkt, i alla fall är det så på i250/255
« Senast ändrad: 12 januari 2024, 06:08:02 av ch85st »
Hus: Byggt 1965 103m2+103M2 källare, uppvärmt ca 145M2. tilläggs isolerat någon gång under 80 talet, uppvärmning CTC Ecozenith i250 2019, CTC EcoAir 610M 2023. Nya Radiatorer 2023.
Utloggad guiness
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2024, 06:30:19 »
Den URL:en är ett exempel. De fyra sista siffrorna beror på vilket serienummer du har. När jag använder mina siffror så funkar det inte. Och inte med några andra siffror heller…. Och på min display visas ingen QR-kod…har senaste programvaran installerad.
Utloggad ch85st
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2024, 11:36:37 »
Har du under definiera kryssat i web?
Utloggad guiness
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2024, 13:01:13 »
Japp… Funkar det för dig med den URL’en över internet?
/J
Utloggad ch85st
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2024, 16:47:06 »
/J
Inte om du vill komma åt displayn utanför ditt lokala nätverk nej då måste man troligen skapa en VPN tunnel i routern som man kan koppla upp sig mot om man inte är inom räckvid för sitt wifi.
https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-funkar-det/internet/lokala-natverk/vpn-tunnlar
« Senast ändrad: 12 januari 2024, 17:01:03 av ch85st »
Utloggad guiness
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2024, 14:23:29 »
Så var det. Jag har fått det att funka med VPN-tunnel till min router. Jag har ett Unifi-nätverk så jag kunde med hjälp av appen Wifiman och funktionen Teleport VPN-ansluta till routern och därefter med webläsare gå till IP-adressen som i360 har (192.168.xxx.xxx/main.htm).Det blir som att surfa på sitt LAN precis som vanligt…
JanJ66
JanJ66
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2025, 13:20:27 »
Hej, det fungerar om du gör en portforwarding i din router, Extern port 80, IP adressen till vv pumpen (fungerare inte med CTC...) och protokoll TCP, sen är det ju bra om du använder en dyndns till din IP address
