Författare Ämne: Bättre/sämre med lägre rpm och längre intervaller på EcoAir 500?  (läst 1186 gånger)
Utloggad PelleMas
  • Antal inlägg: 3
Har en ecoair 510 med ecozenith 250 innedel. Har en fundering kring vad som är bäst för kompressorn och ur effektivitetssynpunkt - kontinuerlig drift på lägre varval (vilket känns logiskt för en lekman) eller att köra på max rpm under kortare perioder? Kopplat till det uppstår en del följdfrågor om hur apparaten egentligen fungerar..
Vi har inget problem med uppvärmningen för tillfället när vädret är runt 0 grader. Pumpen klarar utan problem att hålla huset varmt utan hjälp av elpatron, som vi bara använder för extra varmvatten inför dusch. Förbrukningen är låg, så egentligen borde jag vara nöjd.
"Problemet" är att kompressorn varvar upp och ner med täta intervaller (ofta några minuter). Den kör på max (80 rpm med dagens temperatur) och värmer snabbt nedre tank till 35 grader (7 grader över framledningen på 28 grader). Därefter varvar den ner till runt 20 rpm och växlar om till att värma övre tanken. Jag tror att nervarvningen beror på att övre tank redan ligger nära börvärdet på 35 grader (börvärdet är i själva verket 58, men jag har förstått att värmepumpen inte styrs mot detta utan av framledningstemperaturen, stämmer det?). Men kompressorn stänger alltså inte av helt.
Under nervarvningen sjunker tempdiffen över pumpen från 8-10 grader ner mot 0 (eller strax under - jag tolkar detta som att värmepumpen på låg rpm värmer mindre än temperaturförlusten i ledningarna? är detta normalt när kompressorn är igång eller ett tecken på något fel?). Nedre tank sjunker snabbt ner till 30 grader varvid värmepumpen växlar över till att värma nedre och varva upp till max igen, och cykeln startar om. Förutom att jag oroar mig för kompressorns välmående är de här upp- och nervarvningarna ganska störande, jämfört med ett konstant ljud från pumpen som man vänjer sig vid. :)
Några funderingar:
- genom att sänka max rpm kan jag tvinga kompressorn att värma nedre tank långsammare, och få längre körningar på lägre vartal. Är detta önskvärt? Jag kan empiriskt testa mig fram till vad som drar minst el, men frågan är snarare om det spelar någon roll för kompressorns livslängd t.ex.?
- i inställningarna finns "tempdiff start/stopp övre" som står på 7 grader, men det verkar inte påverka nedre tank. Borde man inte kunna ställa in temperaturdiffen även på nedre tank så att den startar när temperaturen når 7 grader under börvärdet istället och därmed få längre körningar? Eller är detta inte önskvärt?
- är det normalt att temperaturen i nedre tank sjunker så pass snabbt att pumpen knappt hinner börja värma övre tank innan den växlar tillbaka till nedre tank? Detta skulle ju tyda på att pumpen nätt och jämt lyckas producera den värme huset behöver, men i så fall borde ju den vara igång på max effekt hela tiden?
- vad borde laddpumpen stå på? när jag gör autinställning står den på 25% i rött, vilket jag förstått tyder att det optimala värdet egentligen är lägre. Men jag har testat att sänka den till 5% utan någon märkbar effekt på hur kompressorn arbetar.
Tacksam för input och hoppas informationen ovan är tillräcklig.
Allt gott!
