Författare Ämne: Val av pump  (läst 2546 gånger)
Utloggad Aleqz
  • Antal inlägg: 2
Val av pump
« skrivet: 11 januari 2024, 10:30:06 »
Jag bor i ett enplanshus på 110kvm byggt 1973, värms just nu upp av direktverkande el, llvp och kamin. Har även ett äldre FTX-system som cirkulerar luften i huset (ska så småningom också bytas ut).
Tanken är att få in vattenburen golvvärme i hela huset, förutom badrummet där jag har elslinga liggandes.
Vad jag har förstått så är bergvärme det absolut bästa men det är ju såklart ett kostnadsfråga också.
Frånluftsvärmepump kräver att huset är ordentligt isolerat har jag fått förklarat, jag ska byta alla fönster i huset nu till sommaren så förhoppningsvis blir det tätare än vad det är nu iallafall.
Vilken typ av pump skulle ni rekommendera? Och skulle ni ha valt en pump med inbyggt ftx eller skulle ni hellre ha ftxen separat?
SV: Val av pump
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2024, 10:40:27 »
Bergvärme är bäst om du bor i Norrland. I södra halvan av landet söder om Gävle är kostnaden lika som för luftvatten. Frånluftsvärmepump ska du inte fundera på. Separat FTX som monteras på vinden tycker jag blir bäst. Tänk på att golvvärme ska ha minst 25 cm isolering under för att inte värmeförlusterna neråt ska bli stora. Kan vara svårt att ordna i ett äldre hus.
Utloggad Aleqz
  • Antal inlägg: 2
SV: Val av pump
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2024, 11:06:15 »
Luftvatten och ett separat ftx verkar vara det bästa alltså?
Huset står på platta på mark, plattan är 10cm med 25cm leka under, så plattan är ju inte direkt isolerad om man säger så. Tanken är att lägga slingorna i 25mm alt. 50mm cellplast med värmefördelningsplåtar för att minska värmeförlusten
SV: Val av pump
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2024, 11:11:47 »
Ok, det låter bra. Ja separat FTX och luftvatten blir bäst. Utnyttja vinden för FTX. Då räcker det med en 60×60 cm modul för värmepumpens innerdel, plus lite plats för rördragningen.
