Författare Ämne: SC1332 isproblem vid -37  (läst 7111 gånger)
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« skrivet: 11 januari 2024, 08:44:06 »
Zibro SC1332 som jag haft i flera år, i stugan första åren bara vår, sommar & höst.
Sista åren även kört vinter +8 grader frostskydd. ("FP" i menyn/display)
Nu blev det -35 till - 40 grader kallt.
När jag kom till stugan stugan stod det F5 på displayen och vp stod stilla.
provade starta på nytt och den startade men mycket is som fastnar i plastnätet på utedele,n tog bort plastnätet verkar som att isen byggs på i nätet.
Måste vara bättre att köra utan troligvis. Har ni tagit bort nätet?
Undrar om vita givaren uppe i hörnet på baksidan (bilden utan nät) sköter avfrostning?
När jag tog loss iskakan på baksidan som satt fast i plastnätet så följde givaren med, känns som att kabeln gick av p g a kyla,
Förhoppningsvis bara ledare isoleringen av plast?
Kan ju hända att kopparledarna gått av men tror inte det, kan vara isolationsfel med kortis som följd, men pumpen startade och gick när jag lämnade stugan.
Åker tillbaks om ett par dar för att kolla läget.
« Senast ändrad: 11 januari 2024, 08:50:36 av G Bergström »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad Dogman
  • Antal inlägg: 18
SV: SC1332 isproblem vid -37
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2024, 19:50:58 »
Ja, ta bort nätet. Jag tror sensorn är bara för ute temperatur. Avfrostning styrs av givaren på inne delens gas rör.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2024, 16:14:43 »
avfrostningen styrs av utedelens rörgivare
Utloggad Dogman
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2024, 19:17:32 »
Finns ingen givare på utedelen, utom den som mäter lufttemperatur.
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2024, 19:44:51 »
ha ha ha lost in space omfg
  • Antal inlägg: 313
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2024, 08:39:29 »
Är det vita givaren på baksidan av utedelen (se bilden ovan) som styr avfrostning?
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2024, 14:57:52 »
Nä det är den som sitter innanför på rören till förångaren, du får ta bort plåtarna runt kompressorn för att komma åt
