Författare Ämne: Nibe 1215 LP Larm, temp k  (läst 1391 gånger)
Freya
Freya
« skrivet: 10 januari 2024, 19:55:26 »
Hoppas på bra råd här. Kort introduktion, jag är intresserad men väldigt nybörjare. Innan vi köpte huset aldrig sett en värmepump 😉 så kommer säkert ställa dumma frågor men vill lära mig, båda problemlösning och driftparameter.
Vår 1215 värmepump visa LP larm. I maj hade vi faktiskt samma problem, ringde ut en service tekniker som till slut bytte mjukstartaren sen var det lugnt.
Men nu igen. Jag ha lagt anläggningen över i EP drift för tillfället.
Kölldmedel nivån se lite låg ut. Har inget medel att fylla på med hemma men det hade kanske gått att fixa.
Cirkulationspumpen verkar funka.
köldbärarpumpen tror jag också men jag har inte listat ut hur jag testa just den.
Däremot reagerade jag på att tempen på köldbärande var:
KB-f 49° kB-r 14 (-12)
Skillnaden här ska enligt manualen bara vara 2-3°C? Kan detta indikerar vad felet ligger nånstans?
Är i kontakt med service teknikern men lite oklart när någon kommer ut och titta och vill lära mig själv att felsöka lite.
SV: Nibe 1215 LP Larm, temp k
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2024, 20:00:52 »
Kanske smutsfiltret på kalla sidan behöver rensas? Köldbärarpumpen som havererat? Temperaturgivaren till KBin ser ut att visa helt fel. Provkör med KB-pumpen på fast utan kompressorn går och se om givarana ut och in visar lika, annars byt givare.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3092
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2024, 05:33:26 »
kbin givaren har inget med pumpens funktion att göra, lp larm får du av dålig/utebliven cirkulation på kalla sidan, eller trasig expansionsventil, eller för lite köldmedia (läckage)
Freya
Freya
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2024, 18:14:02 »
Lite uppdatering, teknikern var på plats idag, kände på köldbärande pumpen som var väldigt varmt och konstaterade att pumpen är sönder  :-X
Positivt att pumpen finns på lager men prislappen på detta blir nog inte särskilt trevlig
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2024, 18:15:11 »
kb pumparna brukar kosta nån tusenlapp, och teknikern kostar nog 1000kr per timme
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2024, 18:33:17 »
Freya
Freya
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2024, 19:13:13 »
Ja sen sa han att röret vid pumpen också kommer bytas. Han visade under isoleringen ett mycket riktigt väldigt rostigt rör och förklarade att de inte klara bytet av pumpen. Lät rymligt? Tidsåtgången för byta av pumpen verkar varierar hur bra/lätt allt funkar men jag räknar med material och arbete hamn på typ 15-20?..
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2024, 20:54:48 »
jao inga roliga utgifter, och kan vara hyfsat rostigt och djävligt.
Vad har du för serienummer?
