Författare Ämne: Nibe 750 Högt tryck i värmekretsen  (läst 3000 gånger)
Utloggad Kim^
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 10 januari 2024, 17:52:25 »
Jag har vid två tillfällen senaste dagarna noterat att trycket i värmekretsen legat på 2,4 bar. Så högt har jag inte sett att det vart tidigare, men samtidigt kollar jag inte så ofta på den mätaren.
Detta kommer efter att jag hade pumpen avstängd nästan hela dagen i fredags förra veckan då jag passade på att byta lager i fläkten samtidigt som elpriset drog iväg rejält den dagen.
Innan uppstart efter återmontering av fläkten noterade jag att trycket låg på 0 bar. Tänkte inte så mycket på det då mer än att trycket kanske hade fallit pga avstängd länge(?) Vet inte om det har samband med det höga trycket.
I övrigt märker jag inga konstigheter, värme verkar komma ut i golvvärmen och ingen luft i systemet vid luftning av pumpens 4 avluftningar eller golvvärmens avluftning.
Mvh
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe 750 Högt tryck i värmekretsen
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2024, 18:31:56 »
Tyder på att expansionskärlet inte är OK, har du tur så är det bara att fylla på med luft, men det kan vara trasigt med.
Det står mycket på forumet om trasiga expansionskärl om du söker.
Utloggad Kim^
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2024, 14:52:26 »
Misstänkte det. Ventilen släpper ut vatten så kärlet är slut. Har beställt ett nytt.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2024, 18:05:14 »
Serva kärlet är första steget, under det arbetet så ser man om det är dåligt eller inte, då vet man om det behöver bytas.
Jag tycker man bör kolla (serva) kärlet med 3års-intervall, det förlänger livslängden på det också.
Även ett nytt kärl måste servas före montering för att fungera.
Utloggad Kim^
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2024, 17:35:36 »
Vad är det att serva om gummiblåsan är full med vatten?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2024, 18:03:33 »
Bara byta finns ingen genväg. det går att lite akut köra med ett trasigt kärl, men trycket åker JOJO mellan max 1,5 bar och kanske noll, men ger värme tills det ett nytt kommer på plats. Att trycket åker upp till 2,4 bar kan bero på annat. Om du öppnar säkerhets ventilen och tar ner till 1 bar, ökar trycket efter det, så stänger du ventilen för kallvatten och ser om det ökar eller inte. Trycket ska då vara 1 bar, ökar det inte markant, så är det två saker kvar. Påfyllningsventiler läcker lite eller så ( gud förbjude ) en läcka mellan VV och värme.
Utloggad Kim^
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2024, 20:30:44 »
Jag byter kärl först så får vi se om det stabiliserar sig. Just nu verkar trycket åka jojo med temperaturen på framledningen.
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2024, 13:13:30 »
Då var det för sent. Söndrg blåsa eller rost mellan blåsans tätning mot plåtytterväggen. Ändra till 0,5 bar före du monterar det nya.
Utloggad Kim^
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2024, 21:37:25 »
Bytte kärl idag, men jag tappar trycket efter 1-2 timmar.
Nya kärlet är kontrollerat innan montering att det har 0,5 bar i blåsan.
Jag har luftat pumpen 4 gånger nu och golvvärmen 2 gånger. Det kommer ingen luft att tala om, utan en stadig ström med vatten.
Vad göra här näst?  Sc:,h
Utloggad Kim^
  • Antal inlägg: 21
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2024, 07:52:59 »
Uppdaterar lite... verkar vara säkerhetsventilen 2,5 bar som läcker.
Jag lossade röret som leder ner i spillkoppen och konstaterar att ventilen trycker ut vatten i stängt läge.
Hur stökigt är det att byta denna? Tänker på vattenmängd som kan tänkas rinna ut, ser ut som ett rör leder upp till varmvatten-tanken?
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2024, 09:44:27 »
Ibland kan det fastna nått skräp i käglan på säkerhetsventilen så börja med att motionera den och spola dent den.
Fortsätter den läcka så är den inte så svår att byta, det är ungefär som att byta expansionskärlet.
