Författare Ämne: Hur fyller ni på gas vid minus 15 och lägre?  (läst 1817 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 10 januari 2024, 17:42:01 »
Undrar hur ni fyller på gas vid minusgrader? Vad jag förstår bör luftluft ställas i läge kyla. Och kompresorn bör pumpa gasen in i uteenheten.
Går det överhuvudtaget starta äldre pumpar typ 2012 och äldre med R410A att köra kyla?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Hur fyller ni på gas vid minus 15 och lägre?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2024, 18:19:31 »
Om det är riktigt kallt ute brukar det gå bra att fylla med kompressorn stillastående, om bara gasflaskan är varm.
Inga problem att köra äldre llvp i kylläge, om man bara har tillräckligt varmt inomhus när man börjar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2024, 20:18:19 »
lägger kannan i bilens varmluftsutsläpp
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2024, 20:41:07 »
Flaskan i kupén full värme och fläkt i mittkonsolen riktad på flaskan (oavsett svettpärlor och ångest) sen förberedd med en värmepistol eller värme fläkt som får blåsa rakt på flaskan under förberedelser samt under själva fyllningen.  Eller så får den stå inne i värmen under natten och en fläkt på den så fort den lämnar huset.
Ju varmare flaskan är desto lättare tycker du i köldmedia.
Jag friskriver mig från ansvar när det gäller r32 och vörmepistolen då det teoretiskt kan brinna. Trots det gör jag det när det behövs.  Och lever än. 🎄
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2024, 22:40:27 »
Värmeband runt tuben är sjukt smidigt, bara plugga in och full fart bara några minuter senare om man varit lat/optimistisk/ville pröva först. Rekommenderar starkt, 400W är den jag har på. Snabbare resultat än varmluftspistolen och kan göra något annat samtidigt.
Är det bara min favorit?
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2024, 12:50:52 »
Eller också ställer man ner flaskan i en balja varmvatten.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
