Författare Ämne: Byte från IVT633  (läst 2796 gånger)
riceboiler
riceboiler
Byte från IVT633
« skrivet: 10 januari 2024, 16:08:35 »
Bor i dagsläget i ett parhus på 3 våningar, total ca 195kvm.
Vi har en IVT 633 (frånluftsvärmepump + fjärrvärme) som är ca 15 år gammal.
Vi har behövt laga den varje år i 3 år nu (inne på vårt fjärde boendeår), tycker om att ha det varmt hemma, runt 23 grader.
Nu har den såklart pajat igen och teknikern som var ute tror att det är kretskort och en ventil som behöver bytas, runt 10k.
Jag är allergisk mot dyra reparationer nu och är mer inne på att byta system.
Har kollat runt lite på andra frånluftsvärmepumpar (och ignorera fjärrvärmen totalt), bl.a. Nibe S735, men teknikern som vi hade på plats rekommenderade starkt en luft/vatten värmepump istället. Vi har i dagsläget inte jättestor tomt och har lite svårt att placera en utedel (men går såklart).
Vad bör man tänka på, hur skulle ni resonera?
SV: Byte från IVT633
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2024, 16:29:21 »
Svårt med kombinationen frånluftsvärmepump och fjärrvärme numera. Ingen säljer det längre. Det beror på var ni bor vilken värmelösning som passar bäst. Priset för S735 och luftvattenvärmepump är nästan det samma. LVVP har förstås en utedel som låter en del men energibesparingen borde bli aningen högre än S735. Frågan är om ni vill ha kompressorn ute eller inne?
riceboiler
riceboiler
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2024, 08:46:27 »
Tack för svar!
Det blir tight med en utedel för vår del men är väldigt intresserad av det mest effektiva. Just nu lutar det mer mot frånluft.
Vad tror du / ni att det skulle skilja sig i effektivitet? Bor i Stockholm
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2024, 09:35:40 »
I Stockholmstrakten blir det nästan exakt samma energiförbrukning för en modern frånluftsvärmepump såsom S735 och en bra luftvattenvärmepump.
riceboiler
riceboiler
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2024, 19:08:00 »
Fick en offert på följande
104k för en qvantum we
132k för en Nibe s735
För o nackdelar?
Vad jag kan se så ser de likvärdiga ut men nibe är väl ett mer etablerat märke.
Kör tibber så där är väl ytterliggare ett plus för nibe
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2024, 21:17:37 »
För o nackdelar?
Hur gammalt är huset? Hur ser klimatskalet ut? :)
riceboiler
riceboiler
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2024, 22:24:40 »
Huset är från 2008 så relativt nytt. Jag vet inte vad jag ska svara på klimatskalet, är ju ett parhus så en sida av huset borde vara "varm" / bra
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2024, 19:31:50 »
Qvantum är väl ett relativt oprövat kort. Jag skulle då mycket hellre välja comfortzone om jag inte tog s735
