Författare Ämne: Låg tillpstemperatur äldre Nibe F1115  (läst 1301 gånger)
G. Åker
G. Åker
« skrivet: 10 januari 2024, 11:50:24 »
Vi har en gammal nibe F1115 med växelventil.
Den kan producera varmvatten med når inte framledningstemperatur börvärdet till radiatorer. (32 grader istället för 50).
Ingen ökning heller med Eltillskott.
Vad kan det vara?
Tack på förhand.
SV: Låg tillpstemperatur äldre Nibe F1115
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2024, 11:53:26 »
Hej! Något fel på el-tillskottet tror jag? Kontaktorproblem? Säkringar? Sc:,h Det tar naturligtvis också viss tid efter inkopplingen av el-tillskottet innan det börjar synas.
G. Åker
G. Åker
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2024, 11:58:50 »
Tack!
Det "klickar" när tillskottet är igång. Behöver jag kolla på något annat?
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2024, 12:06:50 »
Frågan är om det är ett svagare relä-klick eller ett kraftigare kontaktor-klick? Hur som helst så skulle en elektriker behöva mäta om elementen i el-patronen verkligen får spänning? Och sedan med spänningen avslagen mäta resistansen i elementen i el-patronen. Har du kollat säkringarna både i gruppcentralen och de tre huvudsäkringarna vid el-mätaren?
G. Åker
G. Åker
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2024, 12:12:22 »
Kollar och återkommer!
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2024, 12:34:31 »
Kika överhettningsskyddet, röd knapp inuti elskåpet.
G.Åker
G.Åker
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2024, 22:02:52 »
Röda knappen sticker ut, ska det vara så?
Den håller sig inte nertryckt.
En annan fundering:
Idag var det 0 grader, och framtemp går inte över 32 grader alla fall till radiatorer .
Den går även långsamt upp för att värma varmvatten men når 50 efter ett tag.
Något annat som kan strula?
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2024, 22:17:50 »
Om den röda knappen går att trycka in en bit och fastnar där så har överhettningsskyddet löst ut. Man kan behöva trycka ganska hårt. Kan bero på någon sliten kontaktor som klibbar ihop och inte bryter strömmen som den ska och då löser överhettningsskyddet ut.
