Författare Ämne: Plastnätet bak på lv-pumpen, vilken nytta?  (läst 2793 gånger)
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« skrivet: 10 januari 2024, 08:12:30 »
Det var -35 till-40 grader och luftvärmepumpen i stugan som är ställd för +8 grader isar igen.
den larmade F% vet ej vad det betyder.
Var dit nu det var plus 4 grader ute och luftvärmepumen är som ett stort ispacket.
Den har ett plastnät som snö och is bildas i bakpå och på sidan.
Satte en liten byggfläkt (2KW) framför för att tina. Efter ett tag så började hela iskakan bakpå som sitter fast i plastnätet loss från pumpen tillslut, inser att det inte går få bort utan att ta loss nätet och hela is kakan. vilket jag gjorde.
Jag funderar vad det har för funktion då det börjat gå sönder tidigare år då man ska få bort all is?
Kan det vara någon nackdel att vara utan plastnätet bak på lv-pumpen eftersom en massa is bildas där?
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
  • Antal inlägg: 36654
SV: Plastnätet bak på lv-pumpen, vilken nytta?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2024, 09:03:20 »
Det är nog mest ett transportskydd, som ska plockas bort efter installation.
Troligen en väldigt oerfaren installatör som installerat.
  • Antal inlägg: 313
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2024, 11:11:13 »
Kan tänkas att det är skydd för att inte löv eller barr ska blåsa in. ^-^
Borde vara bra att ta bort med mindre isbildning anser jag. tummenupp
Förbisende vid installation kanske. Men svårt att reklamera nu. Sc:,h
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2024, 07:12:57 »
Jo, en maskin avsedd för AC-drift i asien och sydeuropa kanske har nätet som skydd för inblåsande löv och annat, men en värmepump ska inte ha nåt sånt galler på sig.
