Författare Ämne: Effektivitet luft/luft vid -34  (läst 2348 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 10 januari 2024, 08:10:03 »
Om en luftluft vp ska klara -35 ute och det är -34, hur mycket energi får man faktiskt huset tillgodo mot det man matar in i pumpen? Avfrostningar och all el på utsidan huset är jag intresserad av vad det blir.
Säg att pumpen drar 1kWh, ett elbatterier ger ju då 100% värme till huset.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Effektivitet luft/luft vid -34
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2024, 09:12:00 »
Jag har inte en blekaste aning hur verkningsgraden ser ut vid dessa temperaturer, men kan iaf konstatera att Sumo 35an vi har blåste som mest 27-28 grader på högsta fläktnivån då det var 30-35 minusgrader, mängden is som bildades pga avfrostning var minimalt, så energiutbytet var också där i krokarna.
Men man är nog rätt nära 1/1 ifråga om tillförd och erhållen effekt vid dessa temperaturer, förbrukningen sjunker ju också vid fallande uttemperatur, vid -35 är det väldigt låga varv på utedelen, så kanske får man ut en del i verkningsgrad trots allt, men uteffekten hod en luftvärmepump  är som sagt inget att förlita sig på vid dessa utetemperaturer.
-25, 26, 27 grader över tid verkar vara brytpunkten där sumo 35 tappar ordentligt ifråga om utblåstemp, och det är ju helt okej.
Mellan 0 till.15 minus tycker jag den bara går bättre och bättre med fallande temperatur, men naturligtvis med fallande verkningsgrad.
  • Antal inlägg: 2272
  • Karma +5/-4
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2024, 09:20:07 »
Undrar samma.
Tittade på en Sumo 35 och försökte ta reda på data för - 15° till - 35°
Hittade inget i databladet. Kontaktade deras chat, hänvisad vidare, fick bara svepande svar dvs inget svar.  Men en sak sa de, de är bara ett komplement, skall inte användas som huvudsaklig värmekälla.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2024, 09:34:46 »
Vi hade ju många som ringde oss när det gick ned under -30 grader eftersom vi monterat närmare 1000 värmepumpar de senaste 6 åren, och det verkar skilja lite mellan olika värmepumpar även inom samma fabrikat och modeller, men min bild är att de flesta gick bra hela tiden, men att uteffekten var låg när det gick under -30 grader, blåser bara lite ljummet.
Vissa pumpar började avfrosta väldigt ofta, även om det inte var frost på utedelen, och andra slutade blåsa värme helt, även om utedelen gick "som vanligt".
Vi undersöker några av fallen vidare, men än har vi inte hittat några avvikelser som går att mäta sig fram till nu när det blivit varmare ute.
Att jobba med minus 30 grader går ju liksom svårligen, även om t.ex. de som ser till att vi har el i ledningarna tvingas arbeta oberoende av utetemp.
Det blir svårt med gummislangar, o-ringar och sånt när man ska mäta upp trycken t.ex.
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2024, 09:36:11 »
Uteffekten på Sumo 35 är 4 kW vid -25 grader, COP borde vara ca 2.0 - efter det tror jag inte att man uppger några uteffekter eller COP.
Men både uteffekt och COP faller nog brant under -25 grader.
Vid en felsökning igår hos en person kom grannen över, han hade vi installerat en Sumo 35 hos i höst, och han tyckte att det hade fungerat bra i hans villa på 100 m2, Älvsbyhus.
MEN, han sa också att de hade vissa dörrar stängda så de värmde inte hela ytan, och när det blev 18 grader inne började dom elda i kaminen.
Inga driftsproblem trots -35 dock, och det är väl ett bra betyg kan jag tycka.
« Senast ändrad: 10 januari 2024, 09:48:27 av Rickard »
  • Karma +5/-4
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2024, 10:14:19 »
Varför borde det vara 2,0?
Data på det?
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2024, 10:23:39 »
Det är ungefär där de bästa ligger.
Mitsubishi anger inte COP vid olika temperaturer i produktbladen https://img.polarpumpen.se/pfiles/produktblad__935d371b-db47-406a-9c14-a7f73cfd9d09.pdf
Men Daikin gör, hittar inte data just nu, men Daikin uppger 2.0 vid -25 grader, och jag antar att Sumo ligger i samma härad.
Möjligen något lägre.
Men rent generellt så drar ju en värmepump mindre energi ju kallare det blir ute, säg att en SUMO 35 kan dra 13 A vid +7 grader så drar de absolut max 10A när det är minus 25, rätt säkert mindre än så, och om uteffekten vid -25 grader är 4 kW, vilket det finns data på, så kan man anta att COP ligger på minst 1.73.
4000/2300W = 1.73 COP
Troligen drar de mindre än 10A, och har aningen högre COP.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2024, 12:01:55 »
Om man stänger av inne delen, kommer utedelen ändå att gå/dra el? Värmning eller något sådant?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2024, 20:33:17 »
Lite. Den har fortfarande igång kompressorvärmare och lite elektronik. Men stäng inte av strömmen till utedelen. Den behöver sin värme för att inte behöva stå still några timmar innan uppstart. Stor risk för kompressor skador/haverier om de startas när kompressorn är kall. Utspädd olja samt köldmedia i vätskeform är inget bra att försöka komprimera.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2024, 20:59:02 »
Så om grannungarna trick-or-treatar och vrider av arbetsbrytaren till utedelen, (och deras pappa vrider på den några timmar senare som en nyttig idiot) så ska man köpa mer godis till nästa år OCH en ny utedel?  Sc:,h
« Senast ändrad: 10 januari 2024, 21:04:41 av kWhalp »
