Författare Ämne: Vilken funktion har givaren bak på Luftvärmepumpen?  (läst 3201 gånger)
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
Givaren på bild som sitter bak på luftvärmepumpen, vilken funktion har den?
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
  • Antal inlägg: 36654
SV: Vilken funktion har givaren bak på Luftvärmepumpen?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2024, 09:05:06 »
Tror bara att den mäter utetempen.
På de flesta maskinerna är det så i alla fall, men de brukar inte sitta mitt på förångaren, vad har du för värmepump?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2024, 09:53:59 »
ser ut som en kines med akut gasbrist
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2024, 10:24:35 »
Eller att den just börjat avfrosta?
Såg i hans signatur nu att det är en Zibro.
  • Antal inlägg: 313
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2024, 11:07:57 »
Stämmer att det är en Zibro SC1332 som jag haft i flera år, första åren bara vår, sommar & höst.
Sista åren även kört vinter +8 grader frostskydd.
Nu blev det -35 till - 40 grader kallt.
Undrar om givaren sköter avfrostning?
När jag tog loss iskakan på baksidan som satt fast i plastnätet så följde givaren med, känns som att kabeln gick av p g a kyla,
Förhoppningsvis bara ledare isoleringen av plast?
Kan ju hända att kopparledarna gått av men tror inte det, kan vara isolationsfel med kortis som följd, men pumpen startade och gick när jag lämnade stugan.
Tänker fara tebax i morrn och ev klippa av samt skarva ihop ledarna och förhoppningsvis om jag hinner få hem YOYOPower 4G, samt nytt kontantkort att övervaka tempen och styra med via sms.
Hadde en Ontech liknande som gick på 2g/GSM nätet som släkts.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2024, 18:38:10 »
Det är mycket troligt att den där givaren som ska mäta utetemperaturen, är en av de saker som programvaran tar hänsyn till för att bestämma när avfrostning ska ske.  Men den används nog också för att styra värmekabeln för trågvärme samt ev kompressorvärme via invertern.
Man bör komma ihåg att såna där Zibro, liksom Mideatillverkade värmepumpar under andra märken (Coolix, Qlima m fl), har egenheten att inte avfrosta om innedelen är igengrodd med damm. Det första man bör göra vid avfrostningsproblem är att ta av innedelens kåpa och blåsa rent överallt med tryckluft.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 1896
