Författare Ämne: Flöde i borrhålet  (läst 3581 gånger)
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
Flöde i borrhålet
« skrivet: 09 januari 2024, 22:14:08 »
Har funderat och googlat lite men hittar inget jätte bra svar. Mitt borrhål flödar 8000l/h medans grannen 4 hus bort har 2000 l/h. Är det bättre med stort flöde än med litet flöde?
Tänker att berget kyler av med stort flöde eller tänker jag helt galet här? Tänket att någon här säkert har en bra förklaring till mig.
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Flöde i borrhålet
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2024, 22:43:50 »
Uppgifterna om flödet är under tiden det borras d.v.s. vid avlutad borrning och borran är fylld med vatten så stannar flödet upp.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2024, 23:02:28 »
Så du menar att vattnet står stilla i borrhålet ? Eller tänker jag fel?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2024, 05:46:45 »
Ja, i de allra flesta borrhål. Finns undantag.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2024, 06:10:29 »
Och då undrar jag varför gör då? Är det för att man inte förbrukar något vatten och grundvattnet har fyllt upp till sin nivå?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2024, 17:05:31 »
Svar Ja. De 8 000 liter och de 2 000 liter som du nämner, avser borrhålets kapacitet att leverera vatten.
I en energibrunn med kollektor finns inget sådan leverans d.v.s. vattnet står still i borran.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2024, 14:57:07 »
Man kanske kan stoppa i en liten sänkpump innan kollektorn för att få till omsättning av vattnet?  Sc:,h
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 208
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2024, 16:49:32 »
Lite tveksamt att vaska färskvatten hursomhelst, men jag undrar om någon räknat på om det går att räkna hem en liten pump baserat på rimliga parametrar?
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2024, 17:28:29 »
Är nog stor risk att det fryser på vägen upp...
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 208
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2024, 20:21:22 »
Intressant. Så flödet måste vara tillräckligt stort mao.
Vattnet som rinner till lär ju vara ganska varmt?
Man skall nog suga högt uppe i hålet.
« Senast ändrad: 11 januari 2024, 20:23:08 av Bobone »
