Författare Ämne: Inställning av bergvärmepump  (läst 1238 gånger)
Utloggad sverkerc
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 34
  • Värmepump Daikin Geo3 Mars 2022
« skrivet: 09 januari 2024, 21:06:51 »
Jag har en Daikin bergvärmepump. För att öka komforten inomhus, går det att lägga till en höjning av framledningstemperaturen runt 0 gr utomhustemperatur. En höjning 2 eller 4 gr vid 0 som avtar åt båda hållen +- 2 - 4 gr. Jag förstår inte vad det är som gör att man skall behöva höja temperaturen där. Någon som vet?
1 1/2 planshus byggt -85. 165 m2 + garage 60 m2. Källare och krypgrund tätad och vid behov avfuktad med en DS15 Vattenburet ettrörssystem nu i samband med installationen av bergvärmepump Daikin Althema 3 GEO delat i 7 slingor varav en till en fläktkonverter från Polarheat som kan köras med aktiv kyla. Borrhål 200 m varav 175 m aktiv.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Inställning av bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2024, 21:17:05 »
Isbildningsvärme på exempelvis fasad/tak/randmark när det sjunker från säg 1°C till -3°C.
Blir tvärt om när is bildas enligt nedan:
"När is smälter absorberar den så mycket energi som krävs för att värma en motsvarande mängd vatten med 80 ° C. Under smältningen förblir isytans temperatur konstant vid 0 ° C."
"Is har en värmekapacitet på 2,1 kJ/kg°C medan flytande vatten har 4,2 kJ/kg°C. Den flytande formen behöver alltså dubbelt så mycket energi för att bli en grad varmare. Vid själva fasövergången krävs det 334 kJ för att få 1 kg 0-gradig is att smälta till 0-gradigt vatten."
Alltså:
334 kJ / 4.2 kJ = 79.5 ggr (dvs typ 80ggr mer, eller 80°C "skillnad")
Utloggad sverkerc
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2024, 21:46:16 »
Då borde det väl bli det motsatta när temperaturen sjunker. Vattnet på en våt fasad avger ju energi när det fryser.
