Författare Ämne: Kona rör själv  (läst 51153 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Kona rör själv
« Svar #15 skrivet: 04 september 2006, 13:10:44 »
Bilden visar en kona till bromssystem på en bil, passar i hjulcylindern. Den behöver du inte till vp. Men vill du, kan du prova att först göra en sån och sedan pressa denna med koningsverktyget, du bör nu ha fått en dubbelfläns som tåler att spänna lite mer.
Och till Paxmax... Thumbsup
Utloggad vpboot
  • Antal inlägg: 20
  • Argo AWI35 har Sanyo-deler (SAP...)
SV: Kona rör själv
« Svar #16 skrivet: 04 september 2006, 14:39:06 »
Bilden visar en kona till bromssystem på en bil, passar i hjulcylindern. Den behöver du inte till vp...
Takker...hvilket forklarer hvorfor _Biltema_ selger nettopp dette verktøysettet.
Men vil den virkelig bli seende ut som på bildet? (den røde tegningen).
Eller vil den bli mer som på den nye (blå tegning)?
vpboot at ustand dot net
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Kona rör själv
« Svar #17 skrivet: 04 september 2006, 15:10:19 »
Du skall inte använda de svarta "dubbelkoningarna" utan bara köra med koningsverktyget..
Det skall alltså bara bli en enkel kona
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Kona rör själv
« Svar #18 skrivet: 04 september 2006, 16:57:42 »
Om du först gör en som på röda bilden och sen pressar en kona så blir det som den blå bilden, men det är inte nödvändigt, man brukar använda sådana om det skakar och frestar på kopplingarna. Det behövs inte till en vp, det räcker med en enkel fläns.
« Senast ändrad: 04 september 2006, 17:13:57 av hplp »
Utloggad vpboot
  • Antal inlägg: 20
SV: Kona rör själv
« Svar #19 skrivet: 04 september 2006, 23:04:17 »
Her er bruksanvisningen til Biltemas dobbelkoningsverktøy som jeg lovte.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Kona rör själv
« Svar #20 skrivet: 04 september 2006, 23:54:06 »
Godsets tjocklek i R410a rör medger ingen "dubbel-koning"
Man stoppar in röret i hållaren, nyper åt och pressar på direkt med kon-pressaren.
Jag har använt ca 2mm åvanför hållare-delen för mina konor/flänsar.
For the sake of clarity I'll take the short version in english:
Take the freshly cut, de-burred, cleaned copper tube and align it
roughly 2mm above the top face of the Biltema tube holding device,
clamp it until theres roughly 1mm left between halves of the holding device,
introduce the clean cone tool, oil the cone face, wind it down firmly, but not too hard as it has a tendency to "stick" really tight.
Upon unwinding cone tool make sure you don't "twitch" too violently as this will bend the tube behind the holding device!
Make sure the cone tool unwinds straight up and clears the pressed cone the entier way,
the cone can really easily put a nasty dent in the soft copper, ruining the past minutes work.
Practise, practise and practise again... I probably made 10-20 or so of each tube size to get a good hang of it all.
The finished cone should stand straight, have a big flat shiny interior that covers most of the face and goes entier way around the inside without interuptions, scratch marks, dents and so forth.
The cone should be as large as possible but: 1). it must clear the threads 2). shouldn't stick on any sholder at the bottom of the flange nut.
Results may vary since since not all Biltema tools look the same and flange/flange nuts may be of different size/sorts.
Resultat blir så här: högra delen "ok", Vänster är hur röret levererades från leverantör -skåror/repor mitt i tät-zonen! på baksidan två bulor! ej på bild men ena konen var aningens oval jag misstänker iofs transportskada där.
(edit: fel mått på rätt ställe!!! samt info på englishska)
« Senast ändrad: 05 september 2006, 14:32:12 av Paxmax »
Utloggad martin_p
  • Antal inlägg: 25
SV: Kona rör själv
« Svar #21 skrivet: 05 oktober 2006, 10:38:17 »
Vad är det för vinkel på konan? Jag hittade ett koningsverktyg här på jobbet som jag hoppas kunna använda men är osäker på vinkeln..
På det verktyg jag hittade var det 45°
Utloggad Paxmax
SV: Kona rör själv
« Svar #22 skrivet: 05 oktober 2006, 18:28:19 »
Vet inte 110% exakt, men jag måttade med hörnet på ett kuvär emot en färdig kona, den passade som gjuten.
Så den färdiga vinkeln bör vara 45º.
Utloggad martin_p
  • Antal inlägg: 25
SV: Kona rör själv
« Svar #23 skrivet: 05 oktober 2006, 19:01:31 »
Japps, hittade en kyltekniker idag och kollade på hanns verktyg, där stod det 45°..
Utloggad Crawler
  • Antal inlägg: 3
SV: Kona rör själv
« Svar #24 skrivet: 05 oktober 2006, 21:15:18 »
Fungerar denna koningssats med både 1/4 samt 3/8 rör?
Som jag förstått det så konar man väl bägge dimensionerna eller?
Utloggad Paxmax
SV: Kona rör själv
« Svar #25 skrivet: 05 oktober 2006, 22:26:29 »
Biltemas sats tar de förekommande sorterna upp till 1/2 tum således 1/4 3/8 1/2 och mer där till.
Utloggad SaabAero
  • Antal inlägg: 83
SV: Kona rör själv
« Svar #26 skrivet: 06 oktober 2006, 09:58:29 »
Någon som har några synpunkter på det koningsverktyg som Jula säljer ?
Är snarlikt Biltemas men är det lika bra ?
Priset är ju betydligt lägre :)
http://www.jula.se/Butik/docs/Mallar/mall6.asp?OrderId=121361067&pf_id=SE-879981&dept_id=
Art nr:  879981
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Kona rör själv
« Svar #27 skrivet: 06 oktober 2006, 10:31:00 »
Här är ett väldigt bra flare verktyg med exentrisk kona och inbygt moment så att man inte kan dra för hårt och klämma sönder röret.  ;)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Kona rör själv
« Svar #28 skrivet: 06 oktober 2006, 11:21:20 »
Art nr:  879981
Det har ju mm mått till skillnad från biltemas och värmepumpsrör som har tum
Utloggad Paxmax
SV: Kona rör själv
« Svar #29 skrivet: 08 oktober 2006, 02:00:11 »
Det står förvisso mm i annonsen men märkningen på verktyget ser ut som tum typ "1/4".
Kapen ser rätt "grov" ut men fungerar säkerligen utmärkt.
Skumma tillbehör det där "formrören", de verkar inte ha rätt vinkel (45º), vete sjutton vad man ska med dom till.
Man får väl kolla upp att konan pressar 45º och rörhållaren fortfarande är märkt med tum så är det nog bara att tuta och köra.
