Författare Ämne: Hur många meter aktivt hål måste jag ha  (läst 17889 gånger)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:Hur många meter aktivt hål måste jag ha
« Svar #30 skrivet: 21 oktober 2004, 16:43:29 »
Nä eller ja, för att få ut 7,1kw måste 1,8kw tillföras :)
borrdjup låter ganska normalt för den storleken på vp'n.
men du pratar om att byta upp dig, borde då kankse vara 150-160m iallafall, men be att installatören om det.
det finns en del saker man måste ta hänsyn till innan det kan dim. kan göras. (typ av berg , djup till berg, grunvatten nivå mm)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #31 skrivet: 21 oktober 2004, 19:11:51 »
Om jag räknat rätt tar en CTC 7:a max ut 5.3kWh. Om jag räknar med 30W/m så borde det i teorin räcka med 89m aktivt hål?
30 W/meter borrhål är ett rimligt värde. Det är inte per meter slang man räknar.
Offererat borrdjup på 130 meter baserar sig förmodligen på minus två grader in på köldbäraren. Du bör ha 150 -160 mter. Har själv ett 118 meter aktivt  hål till en 5 kW pump i Stockholmstrakten. Det blir ca 0,5 grader in på senvintern.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #32 skrivet: 21 oktober 2004, 20:34:45 »
Roland, basera sig inte borrdjupet på hur mycket energi du förbrukar och vart du bor i landet ? (kommer ej i håg om kuling har angivet vart han bor)  men ett 150 meters är inte fel och 180 om han skall upp på en CTC eh 8.5
« Senast ändrad: 22 oktober 2004, 09:31:12 av ME »
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
« Svar #33 skrivet: 22 oktober 2004, 09:27:26 »
Jag bor 7 mil NO om Göteborg.
Genomsnittlig utetemp tror jag låg på 6,7 grader.
4,5m till berg (Har en annan borrad dricksvattenbrunnbrunn på 34m).
« Senast ändrad: 22 oktober 2004, 09:29:56 av Kuling »
« Svar #34 skrivet: 22 oktober 2004, 18:51:33 »
Jo, det är riktigt. Jag utgick från utan att nämna det från min egan förhållanden, urberg i mellansverige. Är det sedimentära bergarter eller allra nordligaste Sverige blir det andra värden. Däremot spelar energiuttaget inte så stor roll. Det är effekten som är den viktiga. 30 W/meter under 1000 timmar per år eller 6000 timmar per år ger ingen större skillnad i temperaturen på ingående köldbärare i slutet av perioden.
Utloggad KP
  • Antal inlägg: 20
« Svar #35 skrivet: 23 oktober 2004, 20:07:35 »
Tjena!
Jag tänkte bara lägga mig i och undra varför några borrare jag pratat med rekomenderar 2 hål. Jag hade tänkt borra 200m men några rekomenderar som sagt 2*100 meter. Har även ett inlägg i detta ämne under rubriken "Borrning"
MVH
Krille
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #36 skrivet: 23 oktober 2004, 21:12:40 »
KP
För dig är det dyrare med två hål, särskilt dyrt blir det om du har långt ned till berg (jordborrningen är svindyr).
Det brukat bli två hål om man har för klen borrvagn eller stöter på massor av vatten i borran.
Få dom att ge dig ett fast pris med en omgång foderrör/jordborrning klarar dom inte 200 meter tycker jag DOM ska bjuda på jordborrningen i hål nr två.
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #37 skrivet: 23 oktober 2004, 22:56:21 »
Håller med Bertil, låt dig inte luras... hör med ytterligare borrare - eller betala inte fullt pris.
