Författare Ämne: Hur många meter aktivt hål måste jag ha  (läst 17872 gånger)
admin
admin
Re:Hur många meter aktivt hål måste jag ha
« Svar #15 skrivet: 06 oktober 2004, 22:37:19 »
Eller fyll det med vatten, och se sen hur långt ned nivån sjunker. Är hålet helt tätt så sjunker det ju inget...
Utloggad lifeguard666
  • Stad/land: ö-vik
  • Antal inlägg: 35
« Svar #16 skrivet: 07 oktober 2004, 11:19:52 »
Har fyllt hålet nu men det sjunker sakta undan, vet dock inte än om det sjunker till botten. Finns det inget mer man kan göra. Spränga har man hörttalas om...?
Skall man lägga ner i ytjord har plats för 40 m. TIPS
Enl borraren är det ganska vanligt med torra hål...?
MVH Micke
Carpe diem
admin
admin
« Svar #17 skrivet: 07 oktober 2004, 14:37:02 »
Andas genom näsan...
Hur långt ned har nivån sjunkit?
Fortsätter det efter några dagar att sjunka så är det inte kul, men förmodligen stannar det av inom en inte allt för lång tid...
Ligger ditt borrhål på en höjd?
Eller i en dal?
Jag vet att det brukar fyllas bentonitlera i borror som är torra, leran sköter då värmeöverföringen mellan slang och berg, vad det kostar och hur pass effektivt det är vet jag inte.
Sprängning tycker jag låter lite chansartat, vad gör du om det lossnar material från borrhålets väggar och täpper till så att du inte får ned kollektorn?
Anders Nelsson på brunnsforum är kunnig när det gäller borror, har du hört med honom.
MW
MW
« Svar #18 skrivet: 07 oktober 2004, 16:32:22 »
Brunnsforum, vad är det?
Det med leran låter som en tänkbar lösning.
Hur vanligt är det med torra hål...?
Bor på en höjd ca 50 m ovan hav och 300 meter till hav.
Är tacksam för alla tips detta forum kan frambringa. Mitt livsinvestering osså detta....NEEEEJJJJ!!!
MVH Mikael
admin
admin
« Svar #19 skrivet: 07 oktober 2004, 16:49:41 »
http://www.geotec.se/cgi-bin/index.cgi
(Länk till brunnsforum.)
Om du bor 50 meter över havet borde det väl rimligtvis inte vara mer än max 50 meter till grundvattennivån...?
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #20 skrivet: 07 oktober 2004, 20:54:24 »
Köp ett snöre (långt) och ett flöte (kork eller liknande) sätt en tyngd och testa hur djupt det är....
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Norrlänningen
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 124
« Svar #21 skrivet: 08 oktober 2004, 09:28:15 »
jag ställde frågan till Göran Hellström på Lunds tekniska universitet och fick följande svar..håll i er nu  ;D
hmmm...hur infogar jag ett dokument?
Har skickat det till Rickard, kanske han får upp svaret på ett snyggt sätt
« Senast ändrad: 08 oktober 2004, 13:05:09 av Norrlänningen »
Allt går, det är bara olika svårt
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #22 skrivet: 08 oktober 2004, 09:53:12 »
tror inte det går att infoga ett dokument !
  • Stad/land: ö-vik
  • Antal inlägg: 35
« Svar #23 skrivet: 08 oktober 2004, 09:57:01 »
kan du maila mig
Mikael.westman@telia.com
Carpe diem
admin
admin
« Svar #24 skrivet: 08 oktober 2004, 14:10:44 »
Här får ni all information som behövs om värme och energi i borrhålet.
Tack Norrlänningen!
www.varmepumpsforum.com/uttag_berg_jord.doc
/Rickard
Utloggad Engan
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 105
« Svar #25 skrivet: 11 oktober 2004, 14:20:21 »
Bra fråga. Jag kommer nog att till våren installera bergvärme. Bor några hundra meter från Mälaren, ca 30 meter ovanför grundvattennivån. Med den storlek jag har på hus så skulle det enligt listorna behöva borras ca 170 meter, betyder detta 170+30 meters borrning?
En annan fråga: Urberget har visst en stor betydelse, kan man ta reda på ungefär hur långt ner till urberget man har där man bor? Ja på annat sätt än att borra?
Souterränghus, 150+25kvm, vattenburen el (än så länge).
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 124
« Svar #26 skrivet: 11 oktober 2004, 14:37:37 »
Hej.
Man kan ta reda på ett ungefärligt besked genom att slå en signal alt maila till SGU. www.sgu.se Kan där också kolla brunnsarkivet för att se hur ev tidigare borrningar i området sett ut.
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
« Svar #27 skrivet: 21 oktober 2004, 13:24:08 »
En liten fråga...
Pumpen (CTC Ecoheat 7) har precis kommit, skall lyftas in imorgon  ;D ;D ;D! Borrarna kommer om nån vecka, men hur djupt ska jag borra?
Jag har en på en tidigare borrad dricksvattenbrunn 4,5m till berget. Om jag räknat rätt tar en CTC 7:a max ut 5.3kWh. Om jag räknar med 30W/m så borde det i teorin räcka med 89m aktivt hål? Nu har jag tänkt att borra djupare för att i framtiden kunna byta upp mig.
/Palle
« Senast ändrad: 21 oktober 2004, 13:31:34 av Kuling »
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #28 skrivet: 21 oktober 2004, 15:17:26 »
Skulle säga att CTC eh 7 tar max ut 7,1kw :)
Har dom inte dim hålet åt dig ?
Grovt utan att veta ngt mer så ca 120-150 meter aktivt hål. (150 kanske lite i överkant, det gillar jag)
Men du kan borra 200m om ekonomin tillåter, kommer DOCK INTE att spara in denna mer kostanad :)
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
« Svar #29 skrivet: 21 oktober 2004, 15:30:02 »
Om jag får ut 7,1kw men pumpen drar 1,8kw så borde väl energin från borrhålet bli 5.3kw. Eller tänker jag fel?
Offererat borrdjup är 130m.
« Senast ändrad: 21 oktober 2004, 16:18:35 av Kuling »
