Författare Ämne: Akut hur återställer man hög temp kompressor  (läst 1852 gånger)
Utloggad Johanz
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 09 januari 2024, 17:33:57 »
Har en IVT g+22 där jag fått larmet kompressor överhettad efter att jag stängde av den när den gick då strömmen gick.
Nu vill inte kompressorn starta igen, har gått 40min.
Har försökt kvittera larmet men hjälper inte.
SV: Akut hur återställer man hög temp kompressor
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2024, 17:41:41 »
Så här står det i en manual för F+36 som jag hittade:
"Kompressor överhettad B
Kompressorn har stannat (eller stoppats av manöverbrytare) under drift, troligtvis på grund av
överbelastning av motorn. Detta kan bero på alltför låg spänning på elnätet (motorn drar då mer
ström), alternativt kan en matande säkring ha löst ut. Larmet kan även orsakas av ett kort strömavbrott (delar av sekunder). Detta larm behöver återställas efter åtgärd och kvittering. Kontakta
installatör vid upprepade larm."
"Larmåterställning
Vissa larmer måste återställas efter att de har blivit kvitterade och larmorsaken är åtgärdad. Återställningen utförs i larmlistan genom att trycka ner knapparna [C] och [Larm] tills displayen blinkar till. För information om knapparna, se under rubrik ”Kontrollpanelen”."
Utloggad Johanz
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2024, 17:47:27 »
"Larmåterställning
Tack !! Det fungerade nu med återställningen
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2024, 17:58:00 »
"Larmåterställning
Från fråga till svar:
7m44s
Damn, you good!
 tummenupp
