Författare Ämne: Värmekabeln  (läst 1228 gånger)
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
Värmekabeln
« skrivet: 09 januari 2024, 17:09:49 »
Någon som vet hur original kabeln funkar? Vilken effekt är kabeln på? Har den inbyggd termostat?
Funderar på om man skulle isolerat avrinningsröret.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Värmekabeln
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2024, 20:16:21 »
Typiskt på luftvärmepumpar är att värmekabeln för trågvärme är på 50-100 W. Den brukar inte ha någon inbyggd termostat utan styrs av ett relä, triac eller annan lämplig sorts utgång på något kretskort i utedelen. Och det beror på programvaran exakt hur den styrs. I enklaste fall står den ständigt tillslagen då utetempen är så låg att det finns risk för svallis i tråget (under +2 celcius eller något sånt), men det kan också förekomma att kabeln bara får ström medan värmepumpen avfrostar och kanske en stund efter varje avfrostning. Det är ju lätt gjort att koppla in en kontrollampa parallellt med värmekabeln om man är nyfiken på att se exakt när den aktiveras, och om man inte hittar säkra uppgifter i någon servicemanual eller liknande för aktuell modell av värmepump.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
