Författare Ämne: Hur får vi jämn värme? 10° inne...  (läst 3109 gånger)
Utloggad T-Skmk
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 09 januari 2024, 11:30:04 »
Nu har vår iTec9 fått bekänna färg. Hade problem efter installationen 2019 med oväsen och många stopp, men 2022 fick vi en ny kompressor, sedan har det varit relativt tyst och inga fler stopp.
Vintrarna 2019-2023 var gansk milda med temperaturer på lägst -25°. Det har fungerat hyfsat, haft ca 17-19° inne.
Men nu, när vi haft runt -25 till -33° i några dagar var det bara 34° på framledningen. Anser inte att +10° inne är acceptabelt. Detta har jag gjort:
  • 6/1 hade vi 15° inne - Ändrat RUM från 20 till 24. Hände inget.
  • 7/1 var det 10,8° inne - Ändrade kurvan från 40 till 47, ändrade MAX BÖR från 55° till 60°, höjt RUM till 25°. Absolut ingen skillnad!
  • 8/1 fortfarande svinkallt inne. Dock hade det gått upp till 13°. Fick höra att det ska finnas flera steg för elpatronen. Testade med steg tre, vilket verkade hjälpa, men 16A räckte inte till, huvudsäkringen löste ut när vi satte på spisen. Kontaktade vår elfirma som satte in 20A.
  • 9/1 Nu 19° inne, fast det är inte särskilt kallt ute, bara -16°, så tredje steget hjälpte.
Huset är byggt 1934. "Isoleringen" i ytterväggar är asfaboard, tilläggsisolerad vind, treglasfönster, 2 våningar+källare (ej uppvärmd), byggyta 7x8 m.
Min fråga:
HUR ska kurvan vara så vi kan ha bekväma 20-21° oavsett utetemp? Anser inte att jag ska behöva ha civilingexamen för att få komfortabelt. Ska räcka att tillfälligt ändra RUM.
Hur fungerar inställningen Kurva -5/0/+5?
Hur fungerar elpatronernas steg? Går de olika stegen in med automatik?
Vad betyder värmebehov -110?
« Senast ändrad: 09 januari 2024, 15:29:13 av T-Skmk »
  • Antal inlägg: 31236
SV: Hur får vi jämn värme? 10° inne...
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2024, 15:07:59 »
Kurvan var nog OK från början, det funkar inte att skruva på denna om effekten inte räcker till.
Värms källaren till rumstemp så gissar jag att 112 m2 gammal kåk med 56 m2 källare drar uppåt 10 kW när det är svinkallt ute.
Eftersom den stoppar värmepumpen under -25 C ute så måste elpatron kunna ta hela denna effekt, så 9 kW inkoppling är nog ett måste.
Så kurva = 40 och RUM = 20 är säkert det som du ska ha.
Kurva -5/0/+5 är till för att justera till kurvan vid dessa utetemperaturer, den del känner av ett temperaturfall runt 0 C ute och då kan man knäcka till kurvan just där.
Elstegen ska gå in per automatik, så långt de är tillåtna.
Värmebehöv -110 är nog värdet på integralen, detta är värmepumpens sätt att reglera värmen, krävs lite mattekunskaper att förstå.
« Senast ändrad: 09 januari 2024, 15:13:25 av Carl N »
Utloggad T-Skmk
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2024, 15:33:56 »
Källaren är inte uppvärmd. Nu är kurvan ställd till 42 och RUM 22. Pratade med en VVS-pôjk som finns i byn.
Återstå att se hur det fungerar vid nästa köldknäpp.
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2024, 20:15:43 »
OK, då ska typ 7,5 kW räcka om jag räknar mellan tumme och pekfinger, fortfarande blir 6 kW elpatron lite klent om det ska hålla värmen när det blir under -25 C ute och kompressorn stoppar.
