Författare Ämne: Injustering radiatorer  (läst 776 gånger)
Utloggad smarteqvist
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 12
  • F730
« skrivet: 09 januari 2024, 09:14:41 »
Jag önskar hjälp hur jag ska balansera mitt värmesystem. Närmast på tur står att strypa radiatorer på ovanvåningen rätt. VP är en FLVP Nibe F730. Övervåning och undervåning är kopplade i samma krets utan någon shunt. Dvs. samma framledningstemperatur fungerar bra för både golvvärme nere och radiatorer uppe.
Nedervåning med golvvärme under golvbjälklag (hög framledning krävs) och övervåning består av 5 st radiatorer enligt skiss bifogat.
För att få snurr på varmvattnet i kretsen har jag idag behövt ställa cirkulationspumpen i VP till manuellt 90%. Jag tänker att detta kanske inte behövs om systemet är injusterat rätt och den då kan få gå automatiskt för att erhålla rätt dT.
Jag har tagit bort den golvvärmestyrning som satt (Uponor S-Matrix) och justerat in golvvärmeslingorna enligt projekterat. Nu skulle jag vilja strypa in radiatorerna på övervåningen då dessa nu inte är injusterade alls.
Radiatorerna är Thermopanel V4 och storlekar och layout enligt skiss. Någon kunnig som kan vara behjälplig med att räkna på detta och sen hur injustering går till?
Radiatorerna sitter i ett tvårörsystem men där den gulmarkerade radiatorn går i serie/avstick från den närmaste radiatorn i vardagsrummet.
Stort tack på förhand!
