Författare Ämne: Nibe VVM S320 & S2125-12  (läst 1891 gånger)
Utloggad RalfL
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 08 januari 2024, 16:04:27 »
Min Nibe pump som de senaste dagarna går nästan hela tiden. Nu har det i och för sig varit minus 9-12 grader kallt.
Den går nästan hela tiden på 120 Hz men går ned 35-40 ibland när den avisningen sker.
Jag använder kurva 8  justering 0
3.1.8.1 Värmepump 1
Värmepump S2125-12
Kompressor 12
Status   Kör
Blockerad   Nej
Aktuell kompressorfrekvens   66 Hz
Begärd kompressorfrekvens   66 Hz
Framledningstemperatur (BT12) 38.9 °C
Returledningstemperatur (BT3) 33.8 °C
Hetgas (BT14) 68.2 °C
Suggas (BT17 )-3.5 °C
Högtryck (BP9 dew) 39.5 °C
Lågtryck (BP8 dew) -15.1 °C
Utetemperatur (BT28) -8.5 °C
Vätskeledning (BT15) 33.4 °C
Förångare (BT16) -14.0 °C
Högtryck (BP9) 12.5 bar
Lågtryck (BP8) 1.9 bar
Förångare (BT84) -9.9 °C
Larmnummer 0
Fläkthastighet 456 rpm
Fläkthastighet, max 455 rpm
Fläkthastighet, min 455 rpm
Kompressorhastighet, max120 Hz
Kompressorhastighet, min36 Hz
Beräknad effekt 4.4 kW
Tid till avfrostning 33 min
Avfrostning index 7632
Senaste avfrost. Lyckad
Superheat referens 7.3 °C
Superheat 11.5 °C
Superheat, fel 4.2 °C
Superheat temperatur referens -8.5 °C
Invertertemperatur 9.1 °C
Version 2.42.1
Version inverter 61
Kommunikationskvalitet 100 %
Verkar detta normalt?
SV: Nibe VVM S320 & S2125-12
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2024, 16:10:45 »
Hej! Du undrar om det är normalt att värmepumpen går på max varvtal nästan hela tiden vid -9 till -12 grader kallt? Ja kan man säga på detta vid dessa utetemperaturer brukar kompressorn går på max och den får börja att komplettera även med el-patronen för att värmen ska räcka till huset.
Utloggad RalfL
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2024, 22:52:22 »
Tusen tack då fick det bekräftat. Såg att den ibland spetsar med elpatronen.
