Författare Ämne: Compress 5000 löser ut automatsäkringen på eltillskottet  (läst 3090 gånger)
Görre
Görre
« skrivet: 08 januari 2024, 14:12:54 »
Min pump från 2016 har, utan att jag har ändrat på några justeringar, stått och gått och fungerat utmärkt sedan dess. Men nu har vi haft en period på 5-6 dagar med konstant temperatur på mellan -28-34 grader, så pumpen har fått jobba hårt. För några dagar sedan började den larma för "Fel på eltillskott E21.E2". Trodde det kanske var överhettningsskyddet som löst, men det var det inte. I stället var det automatsäkringen till eltillskottet som hade löst. Swtichade tillbaka säkringen och felmeddelandet försvann. Sedan dess har den med jämna mellanrum löst ut. Är det någon som har en aning om vad som kan vara fel? Är det bara att inse att man behöver byta elpatronen? (6 600 kr).
SV: Compress 5000 löser ut automatsäkringen på eltillskottet
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2024, 15:19:34 »
En elektriker kan mäta resistansen i elementen och även göra isolationsmätningar. Då vet man om det är fel på el-patronen sedan.
