Värmepumpar - Märkesspecifikt
CTC
CTC ECO HEAT 400 MED WILO YUNOS varmvattencirkulations pump
Ämne: CTC ECO HEAT 400 MED WILO YUNOS varmvattencirkulations pump (läst 3311 gånger)
Malisan74
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Värmepump eller värmepumpar?
Malisan74
08 januari 2024, 12:57:42 »
Jag har under många år försökt förstå detta med bergvärmepump och optimera men varje vinter har jag till slut tappat orken.
Denna vinter försöker jag igen men är tacksam om någon hjälper mig.
Tog fram alla manualer och märkte en sak.
Min Ctc Ecoheat 400 var fel inställd gällande kurvan och den är nu inställd på 50.
Nu är min fråga:
Eftersom jag tror att även min cirkulationspump är fel inställ då fram och returvattnet ligger på en skillnad över 10 grader.
1. Genom att öka farten på cirkulations pumpen så kommer den ovannämnda skillnaden att minska och som jag förstått det ska den inte vara en skillnad mer än 5 grader
2. På cirkulationspumpen finns det 3 inställningar för differenstryck.
Somjag tror så har jag 2rörssystem på elementen
Innan jag justerade så var cirkpumpen inställd på den högra inringade dvs konstant differenstryck
Nu har jag bytt pga av elementet på variabelt differenstryck
Då är min fråga Vad är rätt?
Ska jag höja varvtalen för att minska skillnaden på fram och retur vattnetn så jag har 5 grader i skillnad och
då jag har 2 rörssystem, ska jag ha variabelt differenstryck?
Tacksam för svar
Senast ändrad: 08 januari 2024, 13:04:27 av Malisan74
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: CTC ECO HEAT 400 MED WILO YUNOS varmvattencirkulations pump
08 januari 2024, 13:13:47 »
Variabelt differenstryck är rätt för radiatorer i 2-rörssystem. Man strävar normalt efter 7-10 graders delta mellan framledningstemperatur och returtemperatur.
Malisan74
Antal inlägg: 11
Malisan74
08 januari 2024, 13:16:48 »
Det är 2 rörssystem jag har? Vänligen se bild
Senast ändrad: 08 januari 2024, 13:19:53 av Malisan74
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
08 januari 2024, 13:47:54 »
Absolut, det ser ut som 2-rörs.
Malisan74
Antal inlägg: 11
Malisan74
09 januari 2024, 23:39:22 »
Glömde fråga! Om man har en trådlös rumsgivare och radiatorer, vilket differanstryck ska den vara inställd på då? Variabel eller konstant?
Som jag fattade så ska man ha variabel när det är radiatorer, men samarbetar pumpen då med den trådlösa givaren?
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
10 januari 2024, 00:24:41 »
Variabel.
Har bara 1x erfarenhet av den trådlösa givaren, verkar påverka nästan inget, det är nästan lika bra. In i menyn, se kurva och justering. Lär dig skillnaden på dessa, optimera värmeprecisionen med dessa.
Malisan74
Antal inlägg: 11
Malisan74
10 januari 2024, 18:12:50 »
Kan man strypa termostater i vissa rum vid variabel tryck eller är det också här som regeln gäller att dom ska vara full öppna?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
10 januari 2024, 18:59:56 »
Det är ju själva värmepumpen som tycker det är bäst med öppna termostater men många CTC har ju shunt så då är problemet mindre och det går bra med termostater.
Malisan74
Antal inlägg: 11
Malisan74
Svar #8 skrivet:
11 januari 2024, 08:58:48 »
Så med andra ord så kan jag i vissa rum sänka termostaten ex till halv effekt, från danfoss termostat som ligger på max nu på 5 kan jag vrida till 3 utan att påverka flödet i rören?
CTC
gäster: 2198
användare: 1
Valiant
