Författare Ämne: Effektåtgång elpatron + inte helt varma element?  (läst 1562 gånger)
Jan Bj
Jan Bj
« skrivet: 08 januari 2024, 12:12:59 »
Har en ca 15år gammal Nibe Fighter 360 frånluftsvärmepump och försöker värma mitt i 2-plan också ca 15år gamla 200kvm hus nu i vinterkylan (har haft -10 till -15 i utetemp sista veckan). Pumpen värmer upp vatten för vattenburna element till hela huset.
Dels så går ju elpatronen mest hela tiden när det är så häl kallt och bara igår gick det ca 140kwh, varav 90% av det var säkert till värmepumpen.
Är det någon som har en uppfattning om det är normalt att förbruka så mycket el för att värma upp ett 200kvm hus när det är de här temperaturerna och elpatronen går mycket?
Dessutom är det inte helt varmt inne och känner man på elementen så blir de hyggligt varma i överkant, men känner man längre ned närmare golvet på elementen så är de ganska svala.
Har ju då förstått att man skall lufta elementen för att få till cirkulationen och har så gjort massor, men utan någon skillnad i resultat.
Borde man inte kunna få elementen varma?
Temeperaturen som går ut från pannan har sista veckan legat på mellan 42 och 48 grader och returtempen 7-8 grader lägre.
Någon som har någon input kring mina frågeställningar?
/Jan
SV: Effektåtgång elpatron + inte helt varma element?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2024, 12:32:53 »
Radiatorer ska vara varma upptill och svalare nertill. Då fungerar de effektivt med att lämna över värme till rummet där de sitter. Det är lagom med ett temperaturdelta på 7 till 10 grader mellan framledningstemperatur och returtemperatur.
Uppskattningsvis har huset ett värmebehov på drygt 7 kW vid de utetemperaturer du nämner. Kompressorn i 360P ger ca 2 kW så elpatronen måste ge runt 5 kW kontinuerligt. Sedan tillkommer då drivningen av kompressor, fläkt, cirkulationspump etc på kanske 800 W. Det betyder att det går åt ca 140 kWh/dygn och sedan tillkommer lite hushålls-el på detta. En kraftigare värmepump skulle givetvis sänka el-förbrukningen men det var så man byggde för 15 år sedan.
Jan Bj
Jan Bj
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2024, 12:55:54 »
Tack för snabbt svar!
Elpatronen är satt at gå med max 6kw, men går ju lite upp och ned hur mycket den kör så 5kw kontinuerligt låter väl rimligt.
Ny värmepump lär väl bli aktuellt inom ett antal år under alla omständigheter då den ju börjar bli gammal.
Men har du någon uppfattning om hur mycket el man på ett ungefär skulle spara med en ny kraftigare värmepump under sådana här förhållanden med 10-15 minus och huset drar 140kwh respektive när temperaturen ligger runt 0 och huset dra ca 90kwh på ett dygn?
/Jan
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2024, 13:24:14 »
Generellt borde ni med det stora huset kunna spara typ 3000 till 4000 kWh/år med en kraftigare värmepump som är optimalt dimensionerad. Lite olika beroende på var i landet huset står. Med de temperaturer som vi hade i exemplet ovan borde man kunna spara runt 3 kW lägre el-effekt, ca 2,8 istället för 5,8 kW.
