(Moderator:
BVP och 1-rörssystem
Ämne: BVP och 1-rörssystem (läst 1756 gånger)
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
08 januari 2024, 11:21:59 »
Har äntligen övertalat min far att installera jordvärme och börjat ta in offerter. Han har 1-rörssystem fördelat på 4 slingor i ett hus på 180kvm fördelat på 2 plan, byggt 1982. Behöver man installera en arbetstank som VP får jobba mot eller funkar dagens inverterpumpar bra att jobba direkt mot 1-rörssystem? Han har i första hand fått in offerter på Nibe S1256-12 och Thermia Calibra Eco 12. Nibe-installatören säger att det inte behövs någon arbetstank medans Thermia vill installera en sådan.
Och om ni förespråkar arbetstank hur ska den i så fall kopplas in? 4-vägskopplad med separat CP för radiatorsystemet?
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: BVP och 1-rörssystem
Svar #1 skrivet:
08 januari 2024, 11:39:16 »
Har du några bilder och dimensioner på radiatorer och rör? 1982 är precis vid övergången till nya byggregler under 80-talet. Kanske är det högtemperatursystem 80/60 gjort för el-panna eller kanske möjligen är det lågtemperatursystem 55/45 tänkt för kommande värmepumpar. Vad är det för uppvärmningssystem idag och vilka framledningstemperaturer jobbar det med när det är riktigt kallt ute?
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
Svar #2 skrivet:
08 januari 2024, 12:19:44 »
Det är moderna panelradiatorer men tyvärr ganska små och bara K11or, så jag har förberett gubben på att de kan behöva bytas ut på nedervåningen mot K22or som även har större panelyta. På övervåningen tror jag han klarar sig med det han har för där har han fått strypa de befintliga ganska rejält. Han eldar med ved och nu när det var -40 hade han runt 55 grader på framledningen så det är förmodligen dimensionerat som ett 55/45-system. Inte optimalt det heller men går väl hjälpligt tillsammans med värmepump.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
08 januari 2024, 12:40:31 »
Om ni planerar för att byta ett betydande antal radiatorer till större så tycker jag det vore överkurs med en tank. Borde blir en skaplig volym i värmesystemet ändå om termostaterna lämnas öppna. Vill man däremot kunna använda termostaterna som man vill är det bra med en arbetstank.
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
Svar #4 skrivet:
08 januari 2024, 13:01:15 »
Ok, så det är inget speciellt man måste tänka på när det är 1-rörssystem utan samma saker gäller som när det är ett 2-rörssystem? Känner att jag har ganska bra koll på vad som gäller vid 2-rörsystem.
Liten volym i systemet måste väl ändå vara ett mindre problem idag när det är inverter-pumpar?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #5 skrivet:
08 januari 2024, 13:09:31 »
Moderna 1-rörssystem med dimensionering 55/45 fungerar bra om de är rätt beräknade och installerade. Men det finns många gamla konstiga varianter av 1-rörssystem t.ex. med minimala högtemp-radiatorer. Precis, systemvolymen är nu ett mindre problem med bergvärmepump och inverter (men inte när det luftvattenvärmepump).
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
Svar #6 skrivet:
08 januari 2024, 13:40:00 »
Mitt förslag till min far har varit att installera pumpen i år och köra en vinter med befintliga radiatorer, sedan får vi fundera om det är lönt att byta ut de befintliga mot större. Han kommer behålla vedpannan så han kan ju alltid switcha över till den om det skulle behövas av någon anledning. Vedpannan kopplar vi in parallellt med 2 ventiler så den går att helt koppla bort...den är över 40år så man vet ju aldrig när den börjar läcka...
JoBerg
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
JoBerg
Svar #7 skrivet:
22 januari 2024, 10:09:44 »
Har en enplansvilla med källare, inte så stor kåk, och enrörssystem.
Tre element in källaren, 6 element på boningsplanet.
Har haft lite problem med värmen när det varit riktigt kallt (-23 C), då 2/3 (6 kw) av elpatronen går igång (steg 2). Värmebärare ut går över 70 grader och pumpen stängs av 15 minuter. Nu har jag ställt in så att pumpen bara använder 1/3 av elpatronen (3 kw), och det blev bättre.
Så högst troligt dåligt flöde i systemet (värmen i värmebäraren stiger för snabbt).
Radiatorpumpen är redan satt på max-läge 3.
Antingen är det enrörsystemet som är problemet, eller har jag problem med igentäppt kondensor, flexslang, eller radiatorpumpen som blir sliten (20 år gammal bergvärmepump).
Funderar själv på att byta rör och radiatorer, men måste då typ riva 2-3 väggar i källaren.
När elpatronen inte är på, bara kompressorn arbetar, har jag ca 9.5C differans på radiator retur och värmebärare fram, i annat fall ca 14 grader när 1/3 (3kw) tillförs från elpatronen.
Senast ändrad: 22 januari 2024, 10:12:25 av JoBerg
(Moderator:
gäster: 2124
användare: 3
spånhyvel
Mike
Börje__
