Författare Ämne: Effektvakt - Nibe F1255  (läst 3545 gånger)
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
SV: Effektvakt - Nibe F1255
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2024, 09:17:13 »
Maxeffekten begränsas mig veterligen i menyval, dipswitcharna styr väl bara nöddriftsläget?
Men omkoppling mellan 9->7kW måste ju göras oavsett.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2024, 12:25:52 »
Jishi, du har rätt när du skrev "Maxeffekten begränsas mig veterligen i menyval, dipswitcharna styr väl bara nöddriftsläget?"
Därför har jag redigerat bort allt vad jag skrev. Har läst grundligt i manualen.
Det stämmer att DIP-switch bestämmer max effekt vid nöddrift, inget annat. Förmodligen är det bara on/off av den effekt som valts.
Vid vanlig drift ställs max effekt i 5.1.12, och då kan logiken koppla in dessa 7 steg vid 7kW koppling av elpatroner.
« Senast ändrad: 09 januari 2024, 13:10:58 av Valiant »
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2024, 14:37:08 »
I 9kW läget är det ju 2kW per steg, vilket åtminstone i teorin gör det svårare att balansera än om den står i 7kW läget där det är 1kW per steg.
Nu har jag inte kollat elschemat för att se hur det är konstruerat.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2024, 14:50:50 »
Jag har studerat schema, stämmer med det du skriver. Skillnaden mellan 7kW koppling och 9kW koppling är att du vid 7kW har 3 st 2kW (230VAC) element på varje fas och ett 1kW (230VAC) värmeelemet  kopplas på L3 -fasen som skapar jämnare effektöjning.
Vid 9kW koppling har du fortfarande 3 st 2kW (230VAC) element på varje fas. Men 1kW-elementet matas nu istället med 400V och avger därför 3kW. Detta gör att stegen och snedbelastning i strömmar mellan faserna blir mycket större.
