Författare Ämne: Frekvens efter varmvatten F730  (läst 1177 gånger)
Utloggad znac
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 07 januari 2024, 21:29:07 »
Nu under köldknäppen i Skåne har pumpen jobbat för fulla muggar - 120Hz i princip hela dagen. Dock har jag märkt att efter varmvattenberedning (80Hz) så stnnar kompressorn kvar där och sakta jobbar sig upp mot 120Hz igen när den slår över på värme. Detta gör att gradminuterna sticker iväg.
Har läst i manualen men hittar inget kring att värme fortsätter på varmvattnets frekvens. Står att varmvatten kan beredas på aktuell värmefrekvens + 10Hz ifall vissa villkor uppnås.
Någon som vet varför detta inträffar? Extremt onödigt att tappa värme i slingorna - dels under varmvattenberedningen men sen att kompressorn inte kör på ”rätt” och nödvändig frekvens.
Har en F730
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Frekvens efter varmvatten F730
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2024, 21:36:46 »
Har en F730
Hej! :)
Hur länge pågår uppstegringen från 80 Hz till 120 Hz?
Jag tror den får problem med hetgaserna om den skulle tillverka varmvatten i 120 blås...(?)
Vad har du för framledning i 120 Hz? Golvvärme eller raddar?
Utloggad znac
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2024, 21:43:48 »
Hej! :)
Det tar på tok för länge - en avfrostningssykel i dessa temperaturer dvs ca 75min. Onödigt.
Jag förstår att 120Hz inte är lämpligt för varmvatten - då  cirkulationspumpen regleras för att få upp temperaturen. Det som stör mig att den inte slår om från 80Hz tillbaka till 120Hz när den går över till värme.
Har golvvärme och framledning 37,5 när det var -12/13 imorse. När kompressorn går ner och tuggar på 80Hz så är jag nere på 34-35C.  >:(
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2024, 05:49:19 »
den går nog ett tag på 80hz för att sondera hur alla värden ligger till innan den gasar på (hur länge ligger den kvar på 80?) tycker själv att styrningen är seg på dessa maskiner.
Utloggad znac
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2024, 06:13:32 »
Ja minst sagt suboptimerat. Får bli att i princip stänga av varmvatten när det är riktigt kallt för att undvika ”frekvensavbrott”.
