Författare Ämne: Effektreducering luftvärmepump.  (läst 1474 gånger)
Utloggad Caper
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 07 januari 2024, 20:54:05 »
Nu börjar den värsta kylan i norr lägga sig.
Eldat i pelletskaminen under kallaste perioden.
Har en Mitsubishi RW 25 Sumo och när temperaturen blev lite mer normal (-29) så provade jag att ställa pumpen på 31 grader och full fläkt.
Hade 22 grader inne.
Mätte utblåstempen och den blåste ut 34 gradig luft.
Har mätare i elcentralen och såg att pumpen bara drog 1200 watt.
Nu när det är -15 så drar pumpen 1950 watt.
Blev lite konfunderad, ska pumparna bete sig så?
Det verkar ju som att den effektreducerar när det blir riktigt kallt.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Effektreducering luftvärmepump.
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2024, 08:56:18 »
Det är fullt normalt att en luftvärmepumps effektförbrukning sjunker i kyla även om invertern kör kompressorn vid fullt varvtal.  Det går ju tyngre för kompressormotorn ju högre trycket är på högtryckssidan, och detta tryck kan aldrig bli högre än kylmediets ångtryck vid aktuell kondenseringstemperatur. Och när det är riktigt kallt och inte finns så mycket värme att ta ur uteluften, och dessutom innedelens fläkt går för fullt för att suga ur all värmeenergi som går att få loss ur kondensorn, sjunker såklart kondenseringstemperaturen och därmed trycket, det går lättare för kompressormotorn och då drar den lägre effekt från invertern och därmed från elnätet.
Ofta finns ett diagram som visar effektförbrukning som funktion av utetemp i bruksanvisning eller servicemanual för värmepumpen.
Effektsiffran som står på typskylten bör stämma med verklig förbrukning då utetempen är ca +6 celcius, om man i det läget kör värmepumpen för fullt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Caper
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2024, 10:38:55 »
Tack för ditt utförliga svar!
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2024, 11:25:36 »
iom att luften är kallare så finns det inte lika mycket värme att ta ut då sänker styrsystemet automatiskt varvtalet på kompressorn. ingen anledning till att elda för kråkorna liksom
  • Antal inlägg: 985
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2024, 19:54:09 »
Går det räkna på avgiven effekt vid -29?
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2024, 20:28:12 »
Om det är 12 grader i delta t och innerdelen inkl fläkttrumman är ren så det är ca 14 kubik per minut så levererar den ca 3600W.
Man får ta mätningar med en nypa salt då utblåstemperaturen kan skilja sig lite åt beroende på om man mäter på höger, vänster eller i mitten på utblåset.
Volymen kan man inte säkert veta då den påverkas av smuts på filter, mellan lamellerna och på fläkttrumman.
Sen vet man inte om termometern visar exakt
Så många små fel som kan påverka resultatet.
Och sen beror det på hur nära den är att göra en avfrostning som grädde på moset vid en mätning  tummenupp
