Författare Ämne: Isolering avluft, är det okej med lite is och frost på och i isoleringen  (läst 34650 gånger)
  • Antal inlägg: 4321
Förstår inte varför de inte kör 50-isolering som kostar knappt något mer.
Utloggad NybyggtS735
  • Antal inlägg: 46
Hoppas att det räcker med deras matta på 30 mm som jag misstänker är någon form av stenull.
Strumpan som sitter där nu är väl utav glasull och verkar inte klara av jobbet. Förmodligen för det varit dåligt utfört från början. Men hade jag åkt på att göra om ett sådant jobb så hade jag garderat mig och inte snålat.
Vet inte vilken matta du tänker på men kolla upp så den är med plast ytterst så det blir kondensisolerat och tätt överallt.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
Armaflex säger jag, men hög noggranhet krävs alltid så det inte finns några glipor på vägen och var noga med sista genomföringen så det blir ordentligt isolerat även där. Man kan använda tätskum där så är möjligt och/eller svårt att komma åt med isoleringen
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
Var uppe på vinden och kollade, min armaflex tjocklek mätte jag till ca 20mm.
Just det här med hur mycket Armaflex du ska ha som kommer upp ibland.
Om du har 19mm armaflex så tror jag det är lite snålt egentligen om du ska följa Nibes rekommendation. Armaflex isolerar bättre men inte så mycket bättre.
Om Nibe rekommenderar PE30 så motsvarar det 30x0,033/0,038 ungefär 25 mm armaflex.
Jag tror att med 19mm så funkar det ofta men det kan kondensera på den ibland, särskilt på vinden, under vissa tider på året, i vissa fall, typ när du använder mycket varmvatten.
Sen är det iofs frågan hur stort problem det är om det händer sällan. Det verkar ju som att när folk har problem så är det för att det är hål på diffusionsstrumpan eller att det läcker in genom takhuven, och inte för att de har för tunn isolering.
« Senast ändrad: 03 september 2025, 06:22:42 av dan3051 »
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
Har själv planer på att byta ut min nuvarande IVT490 till ngt kraftfullare .
Det som ligger mig i fatet är nuvarande kondensisolering av frånluften .
Avluftsröret har ngr 90 gr böjar , ligger vågrätt ngr meter i mellanbjälklaget + draget i isoleringen till yttertaket .
Har PE30 men på ngr ställen vilar rör / isolering mot träreglar , ej optimalt iom att den isolerande effekten ej blir optimal .
Måste riva upp golvet på ö-plan och byta till Armaflex , isolera hela vägen ned till VP , isolera bättre vid genomgången till yttertak .
Så byta hela vägen till PE50 tror jag ej fungerar för alla , detta om det är trångt på vissa ställen .
Tejpa skarvar måste göras med åldersbeständig tejp , https://www.byggmax.se/tatningstejp-aldersbestandig-sp-p21601
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad krambriw
En möjlighet, om det nu ändå skulle visa sig, är att sätta ner kompressorns maxfrekvens något. Ju hårdare den går, desto kallare avluft. Anta att du kan börja se kondens när avluften ligger runt -15 grader. Om du då sänker max tillåten frekvens så den inte går lägre än -12 så kanske du slipper kondensen. Återvinningen blir ämdå väldigt bra och jag tror även kompressorn mår bra av att inte gå på max (kanske håller längre). Så har jag gjort här sedan start men jag har annat fabrikat men principen är densamma
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
När det gäller det här med PE30 som går genom bjälklaget. PE30 ska ju räcka så du ska inte behöva byta av den anledningen. Det är klart att det skulle kunna tänkas bli problem på delen som går genom bjälklaget men det verkar rätt osannolikt tycker jag själv men vad vet jag.
Om man snackar om att riva upp golvet så måste det väl vara bättre att hålla ögonen öppna och i så fall göra det om det visar sig bli problem. Det lär du väl märka i så fall. Så resonerar i alla fall jag.
