Författare Ämne: Går det å konvertere (kompressor) fra 3X400V+N til 3X230V?  (läst 4277 gånger)
Utloggad cosmos
  • Elektronikk guru
  • Stad/land: Vestfold, Norge
  • Antal inlägg: 76
Har kikket på el sch. for NIBE 1130 / 1120 hvor det så langt jeg kan se er kun små endringer mellom 400V og 230V modellene, det er selvsagt ikke helt lik kompressor men om man er heldig er 400V Y koblet og 230V delta koblet.
Da skal viklingen være identiske og effekten likeså bare man kobler om til delta.
Er det noen her som vet om det vanligvis er Y kobling i 400V utgavene?
Neste steg er da om det er mulig å komme til koblingsplintene for å rute om til delta kobling?
Noe annet å tenke på?
(Vet 9KW TS, faller til 3KW men det får heller være)
Hvorfor?
Om man for eksempel ser på prisene på rinkaby sparer man ca 40% mot norske leverandører så litt omkobling kan fort spare mange tusen.
Høiax (Nibe) 10kW, alt selvgjort utenom borring.
219m, ~215m aktiv, 300L acc for varme, 200L acc for VV + 200L VV
230m2 over 2 etasjer oppvarmet, + 100m2 kjeller og ~50m2 loft (vind), bygget 1932.
  • Antal inlägg: 31282
Jag är ganska säker på att kompressorn är Y-kopplad så den går säkert att koppla om till D-koppling.
Sen vet jag inte om kontaktorerna kräver 400V för att funka?  :-\
Utloggad cosmos
  • Elektronikk guru
  • Antal inlägg: 76
i el sch for nibe er eneste komponenet med 3X400V kompressoren, alt annet drives av en fase mot N dvs 230V.
« Senast ändrad: 13 maj 2006, 23:45:10 av cosmos »
Utloggad cosmos
  • Elektronikk guru
  • Antal inlägg: 76
Service hos NIBE norge vet ikke om det er stjerne eller delta, men sier koblingen ligger inni kompressoren og ikke går å komme til...
Er det noen her som kan bekrefte at det ikke går å komme til?
På skisser jeg har sett av VP, ser det ut til å være skrudd plast luke på kompressor som jeg antok innholdt koblingen og at det der kunne finnes koblingsplint til alle fasene.
Nibe service forslo forøvrig å bruke en 230 til 400V trafo (den koster jo bare ca 8000SEK iflge norsk lev.. ironi)
Det sitter ellers et motorvern som nok må justeres eller byttes siden 3x400V trekker mindre strøm (men samme effekt) en 3x230V. Noen som husker å ha sett et justeringsratt på motorvernet i sin VP?
230V mangler softstart iflg skjema, tro om det som leveres i 3X400 fungerer bra på 230V eller om det må kobles ut?
  • Antal inlägg: 4505
Om du vet vilken kompressor pumpen har så kanske du kan kolla med tillverkaren av den?
I min Stiebel är elpatronen Y-kopplad, så varje slinga är på 230V. kanske är lika i Niben? I så fall tappar du ju ingen effekt där heller.
När det gäller kompressorn i min pump så verkar den vara 400V enbart. I schemat ser man bara tre anslutningar plus jord, och i specarna står det 3 fas/PE~400/50, medans för elpatronen står det 3 fas/N/PE~230/50. Min brinepump är också trefas, men den sitter ju externt, så där kan man väl byta om man vill.
Tyvärr har jag kvar garanti på min VP så jag vill helst inte öppna och kolla.
Utloggad cosmos
  • Elektronikk guru
  • Antal inlägg: 76
Fant beskrivelse av en Copeland kompressor (synes den ligner den i skissen over innmat i en NIBE), der er alle varianter Y koblet (også 3X230V) og det sitter et termisk vern i senter punktet.
Det ser ikke ut til at den kan konverteres. :(
Om det samme er tilfelle med de andre merkene må man kanskje belage seg på at en transformator, evt å bytte til ny kompressor med rett spenning.
Forstår godt at ingen med gjenværende garanti vil åpne for å kikke, takk for tanken likevel.  :)
Får fundere litt mer, kommer kanskje opp med en bra løsning.
« Senast ändrad: 24 maj 2006, 12:03:06 av cosmos »
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
Jag kollade i min gamla IVT, också med Copeland kompressor, 400V endast. Jag tror inte att de brukar vara omkopplingsbara.
Frågan är om du kan be Rinkaby att ta hem en 230V pump åt dig. Men det blir kanske ett annat pris på den...
