Författare Ämne: 370 hög framledning men kalla golv  (läst 1060 gånger)
Utloggad HeNord
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 07 januari 2024, 17:15:00 »
Vi har en 370 som är 5-6 år gammal.
Golven blir inte varma trots att det t ex kan stå att framledning är 38 grader och returen är 20.
Mätte med IR-mätare på fördelarstocken och där är framledning ca 25 och returen 16 .
Varmvattentemperaturen ligger på ca 50 grader.
Kan systemet "läcka" mellan fram- och retur?
Mvh
Henrik
SV: 370 hög framledning men kalla golv
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2024, 17:18:13 »
Hej! Bara golvvärme i huset? Golvvärmefördelare utan shunt och separat cirkulationspump? Uppenbart problem med cirkulationen.
Utloggad HeNord
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2024, 17:25:01 »
Yes, enbart golvvärme på bottenvåningen. Ingen shunt / separat pump. (Vi har Luft-luftvärmepumpar som nog gjort att vi inte märkt det så mycket förrän nu när det är så kallt).
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2024, 17:43:17 »
Då är det viktigt att den inbyggda cirkulationspumpen i F370 är högt uppställd för att klara ge det flöde som golvvärmen behöver i huset. Ibland räcker inte ens den pumpen till och man behöver byta till en kraftigare eller sätta en andra cirkulationspump strax utanför värmepumpen.
Utloggad HeNord
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2024, 17:53:27 »
Jag gjorde ett rätt ambitiöst optimeringsarbete för några år sedan och justerade in flödet i slingorna i förhållande till varandra. Sen har det funkat perfekt fram tills nu. Nästan alla slingor, utom garaget, är öppna hela tiden för att systemet skall kunna lämna av energin. Har även inomhusgivare som ej är nära LLVP. 3 orangea prickar (av 4) lyser ovanför den gröna pricken på cirkulationspumpen.
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2024, 18:07:36 »
Låter som cirkulationspumpen redan står på max (konstant kurva max). Då har det kanske blivit något fel på cirkulationspumpen? Kontrollera smutsfilter om det finns. Lufta gärna värmesystemet om det kan finnas luft i det.
Utloggad HeNord
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2024, 09:21:36 »
Efter omfattande felsökning och tester har jag fått rätt på det. Det var en av strypventilerna i fördelarstocken som var orsaken. Den kärvade och jag misstänker att den slaggat igen och/eller att det varit korrosion. Mottrycket på utgående hade blivit för högt när denna slinga inte fungerat. Motionerade ventilen med en insexnyckel och man kunde höra att flödet kom igång. Framledningstemp sjönk med 10 grader samt att värmen på olika golvytor ökat med 7-8 grader. Tur vi haft luftvärmepumpar under tiden.
