Författare Ämne: Nibe F750 + Braskamin  (läst 1163 gånger)
Utloggad Sp00nkeen
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 januari 2024, 16:39:29 »
Första inlägget då jag fastnat i träsket och tycker mycket är grekiska för mig (trots att jag är elektriker)
Har ett hus på 2 plan (Älvsbyhus) 200m2
Öster om Stockholm
Nibe 750 Radiatorer och friskluft under radiatorerna (nedställt friskluft nu under vintern - ca 5mm uppställt)
Och fri tillgång till Björkved och eldar väldigt frekvent i kamin på nedre plan.
Fru och 1 barn
Har tidigare 5 år i boendet endast ställt ner kurvan för att hålla en temp på 20 (ich) och elda upp dom sista 3 graderna för att göra det bekvämt på vintern.
Har alltid kallare på övre plan (19-21 grader) men är rätt bekvämt där vi sover.
Har monterat en kanalfläkt från ovan kamin till kattvind och ut i allrum övre plan för att flytta lite varmluft upp (knappt märkbart)
men snöade in vid veckans priser på optimeringguiden i detta forum för min panna, gjorde enligt anvisning (bortsett från golvvärme då) men oroar mig att fler underliggande inställningar kan även spela en roll i min panna.
På detta forum verkar det ju finnas folk som verkligen älskar optimeringar och jag skulle gärna se hur möjligheterna ser ut att peaka detta - tillsammans med kaminen.
Nuvarande elpriser och temperaturer har ju gjort allt lite mer på sin spets - varmare väder väntar ju.
Sitter med Nibe Uplink, senaste mjukvaran och läser nu följande uppgifter (utan att ha eldat under dagen, tände första brasan nu vid inlägg 16,30):
Serviceinfo
status
medelutetemperatur BT1   -11.4°C
utetemperatur BT1   -8.7°C
varmvatten laddning BT6   46.8°C
varmvatten topp BT7   48.9°C
ström EB100-BE1   0.0A
ström EB100-BE2   0.0A
ström EB100-BE3   0.0A
gradminuter   -2441GM
kompressormodul
blockerad   nej
förångningsbegränsning   1
hetgasbegränsning   0
kompressorstarter EB100-EP14   21956
värme: dT börvärde   8.0
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3   2.5
hastighet värmebärarpump 1   30%
dT Inverter - frånluft BT20   15.7°C
förångare EB100-BT16   -16.1°C
hetgas EB100-EP14-BT14   77.2°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12   30.6°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3   28.1°C
suggas EB100-EP14-BT17   -1.4°C
vv: laddbörvärde   --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63)   30.4°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15   27.9°C
kompressor drifttid EB100-EP14   48187h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   10305h
aktuell kompressorfrekvens   61Hz
tillåten kompressorfrekvens   61Hz
kompressor tidfaktor   37746.2kWh
kompressor tidfaktor varmvatten   9480.8kWh
ventilation
fläkthastighet   70%
avluft BT21   -14.0°C
frånluft BT20   18.6°C
avfrostning
referens, lufthastighetsgivare   213.2
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1   202.0
minskning från referensvärde   4.6%
avfrostningstid   0s
klimatsystem 1
extern justering S1   nej
beräknad framledning S1   33.9°C
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61   30.7°C
framledningstemp. EB100-BT63   30.8°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62   28.0°C
rumstemperatur BT50   19.2°C
tillsats
blockerad   nej
säkringsstorlek   25A
tidfaktor   1458.2h
effekt eltillsats   0.5kW
max inställd eleffekt   6.5kW
smart price adaption
status   aktiv
värme   -0.4
elpris SE3   107öre/kWh
mjuka in-/utgångar
AUX1   ej använd
AUX2   ej använd
AUX3   ej använd
AUX4   ej använd
AUX5   ej använd
X7   larmutgång
info
land   Sverige
produkt   F750 CU 3x400V
serienummer   06603615042021
version   9086R15
Tacksam för info jag kan få på följande med hjälp, var jag ska börja.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750 + Braskamin
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2024, 19:08:05 »
Du var elektriker va? ;)
Det blir mer och mer vanligt att "strömkännarna"/strömtrafos ej installeras, är det hos installatörerna en utbredd okunskap, lathet, eller en anti-kostnadsfråga ("kunden-har-redan-25A-så-det-kvittar"!)
Vad exakt är din frågeställning? :)
Optimera-in-absurdum? Kamin-symbios? Eller bara en översyn av värdena? :)
Ditt luftflöde är lite lågt, och frånluftstemperaturen är låg, så kompressorn går på relativt låga varv.
« Senast ändrad: 09 januari 2024, 19:11:30 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2024, 19:23:25 »
Du har Smart Price Adaptation aktiverat, det är enligt mig inte att rekommendera med FLVP, och speciellt inte med radiatorer...möjligen på vår/sommar/höst, för tappvarmvattnet, med spärrad elpatron.
Eller, el-prisskillnaden är generellt för liten för att en FLVP ska göra någon kostnadsbesparing.
Bergvärme + golvvärme + SPA (inte spabad, utan Smart Price Adaptation) är mycket bättre på detta, faktiskt en riktigt utopisk lösning om du frågar mig!
Utloggad Sp00nkeen
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2024, 09:59:37 »
Sent svar, det handlar mer om att se över vad jag kan göra - som sagt elementen jobbar rätt sällan (är väl en inställning från mig då vi eldar upp värmen)
har tillluft relativt strypt under elementen.
har som vanligt i forumet kallt på övreplan, men betydligt varmare på nedre plan.
och nej sitter inga trömtrafos - har aldrig funnits med pannan - hjälper det mig något effektmässigt att montera dessa? har separat elmätare för elpannan med analog avläsning.
