Författare Ämne: SWM100 håller inte temperaturen uppe  (läst 2830 gånger)
Utloggad Zebrano
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 07 januari 2024, 15:48:57 »
Helt plötsligt har vår SWM100 svårt att hålla upp värmen i huset, och den verkar inte mata ut tillräckligt varmt vatten. Vad kan vara fel? Har den tappat kontakt med innegivaren?
Mvh Zebrano
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: SWM100 håller inte temperaturen uppe
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2024, 16:53:46 »
Herregud, mina googlingsskills höll på ta slut,
tillslut hittade jag vad värdena betyder...
TH1 14°C - Innegivaren(?)
TH2 37°C - VÄTSKETEMP EFTER KONDENSORN (INOM KYLKRETSEN)
THW1 40°C - (FRAMLEDNINGSTEMP)
THW2 29°C - RETUR
TH5A/B/C - 47°C / 47°C, olika delar av varmvattentanken
TH7 -3°C, utetemp
Edit:Såg 18°C grader nu, sorry. Men den gör varmvatten utan problem?
Allt ser ut att snurra på? Har du avluftat systemet? Har du vattentryck i "pannan"?
Har du radiatorer eller golvvärme?
« Senast ändrad: 07 januari 2024, 16:57:23 av kWhalp »
Utloggad Zebrano
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2024, 17:04:54 »
Tack, jag kunde inte hitta via Google, så tack för det! Jag luftade tidigare i år, men faktum är att övertrycksventilen för vv har börjat ”pissa”, skulle det kunna vara fel växelventilen?
Utloggad Zebrano
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2024, 17:40:14 »
Tekniker kommer imorgon!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2024, 18:22:06 »
Japp, kolla/motionera denna!
Utloggad Zebrano
  • Antal inlägg: 45
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2024, 18:56:29 »
Kan man göra detta själv genom att typ vrida lite?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2024, 19:10:44 »
Nån mer erfaren växelventilist får komma med input, men har du provat stänga av, och bryta strömmen, starta om?
#Norskreset brukar ändra ändlägena på ventilen, då kan du också observera växelventilens beteende. :)
Utloggad Zebrano
  • Antal inlägg: 45
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2024, 21:32:27 »
Norsk reset är gjord, tyvärr gjorde det situationen ännu värre. Jag tror att det är ett kombinerat problem med övertrycksventil och möjligt växelventilen. Övertrycksventilen för VV läcker hela tiden och det tar nog lång tid att värma tanken till vald nivå och värmen till raddarna får snällt vänta på sin tur. Nu, en lång tid senare går varmare vatten ut och vi behöver inte frysa iaf .
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2024, 21:39:45 »
Bra analys där!  Tekniker på väg va?
Ledsen om jag ställde till det för dig. Norsk reset är alltid förenat med vissa risker (speciellt datorer/IC) kanske skulle sagt det ;(
Ingen som vet hur man motionerar växelventilen på detta system?
Utloggad Zebrano
  • Antal inlägg: 45
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2024, 08:09:13 »
Tekniker ringer på dörren när som helst.
Den Norska resetten var min egna idé, och jag tror verkligen växelventilen och övertrycksventilen är felaktiga. Jag har en skål som fångar upp vattnet från övertrycks ventilen och det är väldigt mycket kalkavlagringar i skålen.
Utloggad Zebrano
  • Antal inlägg: 45
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2024, 23:09:33 »
Övertrycksventilen för VV höll inte mot överhuvudtaget så maskinen kämpande på uppemot en timma att göra varmvatten som bara rann rakt ut. Nu har tekniker bytt den defekta ventilen och värme går åter ut till radiatorerna.
