Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Timprisstyrning och Väderstyrning men NIBE S1156
Ämne: Timprisstyrning och Väderstyrning men NIBE S1156 (läst 2532 gånger)
richard fransson
Kan värmepumpar
Stad/land: Steninge
Antal inlägg: 84
Gammal kärlek, V14, 20000 hk
richard fransson
07 januari 2024, 15:11:07 »
Åter på forumet. Har haft en CTC den senaste 17 åren men sedan ett par dygn tillbaka har jag nu en ny NIBE S1156. Den har lite fiffiga funktioner som verkar intressanta, som timprisstyrning och väderprognosstyrning. Är det någon som grejat med det? Nu när vi kommit upp temperatur efter något dygn med begränsad värme så är jag redo att börja anpassa :-)
Ny VP- Nibe S1156-13, VVB 200l och UKV 100l 1-rörsystem, 13 st radiatorer och 2 golvvärme system, 12m
2
resp 8 m
2
fortfarande 171m borrhåll.
CTCn höll i 17 år
CTC V3 EcoPart 10,5kW, EcoEl 1550. 171 m borrhål 30 m till berg.
Uppskattad tidigare förbrukning 5 kbm olja. Hus om 220 + 35 kvm byggt -35.
1:a året 8817 kWh +/- 20% avläst i VPn. Totalt 18352 kWh.
efter vinter KB in, 6 grader.
9:e året ca 21000kWh totalt, glömt läsa av värmepumpen de senaste åren...
Men efter vinter, KB in 5 grader och så har det varit de senaste åren. Mer fokus på komfort 22,5 gr inne och frikostigt med varmvatten :-)
poker
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
Värmepump eller värmepumpar?
poker
SV: Timprisstyrning och Väderstyrning men NIBE S1156
Svar #1 skrivet:
09 februari 2025, 09:48:39 »
Yes, I started to use the price control, but I found I already had my setup (zone timers and water heat at night time cheap price) so it made a bit of a mess to resolve.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
09 februari 2025, 10:08:24 »
Vad jag hört kan den ställa till med mer problem än den löser.
Ny kanske de fixat de värsta barnsjukdomarna, men om du aktiverar timprisstyrning, kolla att det verkligen funkar.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #3 skrivet:
10 februari 2025, 04:33:21 »
Jag skulle inte förlita mig på sån skit, var får den sin väderrapport och elprisrapport ifrån, och hur stämmer det mot det aktuella värdet och vädret på orten man bor i. Vet fall där den använt elpatron ist för kompressor, när elen är billig, spelar dock ingen roll hur billig elen än r, så är kompressorn 3-4ggr billigare än elpatron
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
10 februari 2025, 08:12:42 »
Minuspriser förekommer rätt ofta sommartid, men skatten är ju rätt hög, så det måste vara minst 50-60 öre minuspris för att det ska löna sig med elpatron.
Man kanske skulle skaffa sig rejält med effektslukande elradiatorer som man kan koppla in när minuspriserna är så "låga" att det lönar sig.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
irsta25066
Antal inlägg: 32
Nibe S1256-13
irsta25066
Svar #5 skrivet:
15 februari 2025, 16:57:32 »
Jag tycker väderstyrningen funkar rätt bra, man kan ju ändra påverkansgrad 1-10.
Ska det till exempel bli sol så sänker den börvärdet ca 6 timmar innan verkar det som.
Elprisstyrningen funkar väl också men jag har stängt av den då jag har solceller och batteri.
Pumpen gasar annars på nattetid när elen är billigare och vice versa dagtid, men jag ser hellre en jämnare kurva och på dagtid tar den från solcellerna eller batteri så ingen mening med att strypa då.
poker
Antal inlägg: 17
poker
Svar #6 skrivet:
15 februari 2025, 21:27:33 »
Challenge for the smart option is it does not know about any timers or zones, so assume it works best with full open system where mechanical variation is low
Nibe
(Moderator:
gäster: 2812
användare: 2
Börje__
dms_ax
