Författare Ämne: Läckande kulvert ca 50 år gammal  (läst 1598 gånger)
Utloggad arimax
  • Panchoveterinär
  • Stad/land: NÄSÅKER
  • Antal inlägg: 76
  • Hur får man snöfria solfångare ?
« skrivet: 07 januari 2024, 14:20:46 »
HJÄLP!!!
Värmen  funkar inte i vårt gårdshus (75 kvm) som vi hyr ut. Idag - 22 gr. Huset har vattenburen värme. Övervåningens radiatorer tappar cirkulationen och jag har luftat 2 dagar i rad och fyllt på nytt vatten i värmesystemet.Gårdshuset får värme från en bergvärmepump (IVT HT plus 6) värmen leds från vårt bostadshus via en 40 meter lång kulvert med 2 isolerade järnrör vilka ligger i ett betongrör ca 25 cm diameter. Misstänker att järnrören läcker någonstans.
VAD BÖR JAG GÖRA?
Alla tips välkomnas.
325 kvm timmerhus 2 våningar  med glasveranda mot söder.+ 75 kvm separat hus med värmekulvert.  18 kvm solfångare ( 1984 ) i söderläge. 100% varmvatten 15 maj- 15 sept. Vedeldning Arimax 35. Med 2 ack-tankar á 1600 lit. 200 l. Förrådsberedare. Vedförbrukning 10 kbm t torr björkved. Kostnad  ca 5000/ år.    Installerat bergvärme  2009- 2011 IVT HT E17 + IVT C6 inkopplade på samma  Borra 2x210m. IVT E17 värme stora huset IVT C6 värme gårdshus via 30 m. Kulvert + varmv. stora huset ( ca 1200 KWh ) 2022 70 kvm solceller ca 10000 Kwh varav ca 3000 KWh egen förbrukning.
Total el 2024 14000 KWh
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el  3000  KWh
Total el 2017 -23000 KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6  6294 KWh
Hh-el 4391 KWh
SV: Läckande kulvert ca 50 år gammal
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2024, 14:39:26 »
Förslag: Skaffa några värmefläktar typ byggfläkt eller andra på 2 kW vardera och placera ut dem i gårdshuset så det går att hålla värmen i huset. Man får placera dem så att de går på olika el-säkringar i huset. Var försiktig med annan el så att inte huvudsäkringarna går. Köp hem sådana av rätt sort att ha i reserv.
Undersök var det finns ventiler så man kan stänga av kulverten när läckaget blir för stort.
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2024, 14:40:09 »
Köp el-element och ställ dit, gärna med fläktar.
Stäng av till kulverten så länge.
Sen får du gräva upp kulverten vid lämpligt tillfälle och byta ut den.
Ett tips med proppar, du kan byta 10A mot 13A om dessa vill gå.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2024, 14:52:26 »
Ajfan, 40m kulvert var inte att leka med.  :o
Finns som Josth sa, fina 650W/1000W/2000W byggfläktar på Biltema/Jula/Byggaffärer, men det är tyvärr helt slutsålt i Umeå med omnejd.
Dessa kan man ställa ned i lämplig effekt, säg att det är 4 rum, öppna dörrarna och kräma på.
Köp ett gäng porslinssäkringar i rätt valörer också.
Endast dyra el-element i mindre värmekaliber finns kvar i Umeå.
« Senast ändrad: 07 januari 2024, 14:57:43 av kWhalp »
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2024, 15:12:13 »
Jula i Sundsvall ser ut att ha en fin modell av värmefläkt 2 kW för 199 kr kvar i lager. Slut i Ö-vik.
Utloggad arimax
  • Panchoveterinär
  • Antal inlägg: 76
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2024, 07:17:34 »
Tack f svar
Läckaget fortsätter men värmepumpen klarar värma huset. Kan inte se något tecken läckage. Måste dagligen lufta radiatorerna på gårdshusets övervåning och fylla på ca 15- 20 vatten i värmesystemet. Väntar på rörmokare som ska provtrycka kulverten och radiatorsystemet. Idealet vore ju om det finns nåt tätningsmedel att hälla i värmesystemet typ kylarcement????
Med vänlig hälsning,
Arimax
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el  3000  KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6  6294 KWh
Hh-el 4391 KWh
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2024, 12:40:57 »
Jag skulle inte använda kylarcement, finns risk att detta kan täppa igen radiatorventiler och sätta sig på cirkpumpar och i värsta fall kondensorn i värmepumpen.
Du kan ju alltid fråga din rörkrökare, men jag tror du får samma svar där.
